[projet] Fazer996 - aurevoir
- delirium29
Bravo Soft, je viens de me taper les 70 pages de ton post depuis 15h00...
Super boulot en effet, je commence aussi à modifier mon faz mais pas aussi extreme que toi.
J'aurais une petite question concernant l'anodisation. auatnt pour les T de fourche, je pense avoir compris mais pour avoir fait ton fourreau en Or, comment tu as fait?? ça impose d'avoir un bac de la profondeur du fourreau, non? et ensuite pour la colorisation??
Merci d'avance et merde pour tes études pis aussi Bon annif à la mégabourre
600 fazer de 1999
Un breton a jeun??? Utopie, quand tu nous tiens....Du pain, du vin, du bourrin!!!!
- delirium29
Ah ok, donc tu n'as fait que de "petites pièces" alors? j'me voyais déja récupérer un grand bac de 200L; le couper pour pouvoir psser le fourreau, etc...
chapeau en tout cas pour tout le taff accompli pour ton jeune âge....tu promets comme disent les autres païlotes...
au plaisir de se croiser peut être sur les routes Bretonnes...
600 fazer de 1999
- kaiosim
Je viens de me taper 70 pages de lecture de ce topic et tout ça parce que j'avais vu une fois rapide que ça discuter sec sur des adaptations de pot sur le Fazer et que je cherche à en faire une. D'ailleurs c'est
pour accéder aux pages du milieu faut toutes les passer alors autant les lire
Bon je ne regrette pas ces deux heures et quelques étant donné que j'ai appris quelques trucs et puis depuis le temps que je cliquer sur le topic et que je me disais "putain un jour faudra lire cette chose..."
En tout cas Soft tu m'as l'air de bien tater et bien bosser (ton garage est toujours nikel et ça c'est un signe qui trompe pas lps_bravo ) de plus c'est pas des modifs jacky tunning touch j'aime bien.
et c'est propre.
En même temps avec tous ces conseils de Fazermens avisés si c'était moche ça serait une honte.
Donc moi je dis BRAVO aussi à tous ceux qui ont pris le temps (pas comme moi) de suivre ton projet
D'ailleurs une ou deux questions (2 en fait)
- J'ai vu que tes coques polyester tu les collés avec de la colle à chaud et direct mastic dessus (pour le garde bout avant par exemple) et ça tient bien? Moi quand je répare je fais de la fibre et même avec ça arrive que ça travaille (vibrations, chaleur l'été...)
- et la cartouche tu as fait un manchon au diamètre sorti collecteur du faz et qui s'adapte sur ta sortie?? si tu pouvais m'expliquer plus en détail l'adapt a la cartouche ça serait sympa j'ai mon idée mais je me tate encore
Demain c'est le 7 donc concours prepa si j'ai bien compris alors bonne chance. La vie étudiante ça à du bon :drinking: mais pour avoir un garage et continué la bricole pendant ces années étudiantes ça va être coton...
Bonne continuation
Bonne continuation
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Soft
kaiosim a écrit :Je viens de me taper 70 pages de lecture de ce topic et tout ça parce que j'avais vu une fois rapide que ça discuter sec sur des adaptations de pot sur le Fazer et que je cherche à en faire une. D'ailleurs c'estpour accéder aux pages du milieu faut toutes les passer alors autant les lire
En tout cas Soft tu m'as l'air de bien tater et bien bosser (ton garage est toujours nikel et ça c'est un signe qui trompe pas lps_bravo ) de plus c'est pas des modifs jacky tunning touch j'aime bien.et c'est propre.
Donc moi je dis BRAVO aussi à tous ceux qui ont pris le temps (pas comme moi) de suivre ton projet![]()
Bonne continuation
Salut
Merci déja d'avoir lut tout le topic , encore un courageux
Pour répondre a tes question , non je n'ai pas collé a la colle a chaud , ce que j'ai fait , j'ai assemblé les partie avec la colle pistolet a colle , puis mastiqué les partie ensemble avec du mastique (pas du mastique de finition , mais un qui est bien rigide) , puis j'enleve la colle (ça s'enleve nikel vu que ça fait des bloques) et je fibre proprement en dessus
Pour le pot , j'ai pris une cartouche d'une V11 moto guzzi LE MANS (édition limité) qui a des pot lafranconi d'origine , et comme j'ai énormément de chatte , le tube de fuite allant de la cartouche au collecteur avec le même diametre que ça soit au niveau de la fixation qu'apres , que celui d origine
Donc y'avait juste l'orientation a modifier et j'ai fait une soudure
phil a écrit :On croise les doigts pour demain
Le concours est passé , plutôt bien je suis assez content même si je ne trouve pas non plus avoir tout cartonné
J'espere avoir mon école
merci a vous en tout cas
@Metroid , merci aussi
