20 000 kms alternateur HS !!!
fabmic
Message par fabmic »
je trouve pas dans le manuel le mode diagnostique
Au Pays Des Fissures Les Fellés Sont Les Rois 600 fz6 fazer series 2005
fabmic
alors pour le ralenti, à chaud 1140 - 1200 des fois sa descend à 1020 et remonte à 1140 - 1200. D'après la notice il recommande 1250 - 1350 donc je l'ai remonté un chouille 1280 - 1320
zaix68
Message par zaix68 »
J'ai regardé dans le manuel atelier tu dois avoir 14volts a 5000 tours/min....
mais le fait que ca augmente quand tu accélère est signe que l'alternateur charge la batterie ...
essaie un truc sinon, le soir tu débranche ta baterie et tu mesure la tension a vide tu te le note sur un papier, et tu remesure le lendemain matin, si ca a déscendu vraiment alors la batterie a un pet au casque ...
* pilote du dimanche
* seigneur de la ligne droite
* embassedeur de la mauvaise foi
Cerfman17
Message par Cerfman17 »
BruceFZ a écrit :Et as tu baissé ton ralentis vers les 1000 tours ??
Avec ces 2 choses là, tu as de quoi avec de simple petit trajet ne pas avoir assez rechargé ta batterie !
+1, je soupsonne ma panne batterie ne soit du au petit trajet et aux démarrages à répétition... :(
Un bon motard est un motard en vie, qu'on se le dise...
Au mois de Mars et le reste de l'année aussi ;)
Cerfman17
fabmic a écrit :je trouve pas dans le manuel le mode diagnostique
toute façon, si c'était l'aternateur, je pense qu'il t'aurai affiché un "code erreur" pour te signifier "panne dans le circuit de charge",
essaie simplement de recharger ta batterie, et tu verras bien si ça tiens,
car des fois, elle délire un peu ces betes là... :roll:
BruceFZ
Message par BruceFZ »
Une recherche sur le forum devrait permettre de trouver le code erreur d'un defaut de charge.
Comme Cerfman, recharge ta batterie, ou au pire comme elle n'a qu'un mois, tu meur ramene, ils te la changent et ça permettra peut etre d'isoler le probleme.
A verifier aussi le serrage des cosses de la batterie et de l'aternateur, on sait jamais, car tes valeurs me semble un peu faible quand meme !
De plus gaffe a ne pas la laisser en position P au neiman, ça te laisse les veilleuses, et en ne faisant pas gaffe en l'espace d'une heure tu attaques sacrement la charge de la batterie, c'est je genre de truc bete, mais bon on sait jamais !!
Aplusss.
Cerfman17
Fault Code: 46
Diagnostic Code: --
Symptom: Power supply to the FI system is not normal.
Probable cause of malfunction:
Malfunction in "CHARGING SYSTEM".
<a href="http://www.fazermen.com/forum/viewtopic.php?t=18780">la liste complete ici...</a>
fabmic
merci à tous pour votre aide alors moi l'erreur que j'ai c'est celui là
Fault code: Er-1
Diagnostic Code: --
Symptom: No signals are received from the ECU.
Open or short circuit in wiring sub lead.
Malfunction in meter.
Malfunction in ECU.
mais mon anglais etant tres leger !!!
Cerfman17
Code de défaut : Code Er-1 Diagnostique : -- symptôme : Aucun signal n'est reçu de l'ECU.
Cause probable de défaut de fonctionnement : "circuit ouvert" ou "court circuit" dans le câblage du fil secondaire. (notion de "raccord électrique" secondaire)
Défaut de fonctionnement dans le compteur.
Défaut de fonctionnement en ECU. (= Engine Control Unit, c'est ce qui gere la moto (injection, electronique etc...) )
BruceFZ
Ouais ben à mon avis la batterie est en cours jus !!!
Si ta bécane marchait bien avant, rechange ta batterie !
Aplusss.
