Problème = Moteur qui se coupe sur un FZ6 2004
max29
Message par max29 »
m2ter a écrit :J'ai trouvé ca:
code erreur 30:
Element:
La moto s'est renversée
Anomalie:
Cause probable
-La moto s'est renversée
--Dysfonctionnement du capteur de renversement
code erreur 33:
Element:
allumage déffectueux
Anomalie:
Circuit ouvert detecté dans le fil primaire de la bobine d'allumage
Cause probable
-Dysfonctionnement d'un élément du système du circuit de coupure d'allumage
-Circuit ouvert dans le faisceau de fil
-dysfonctionnement de la bobine d'allumage
-dysfonctionnement de l'ECU
Mesure de sécurité:
-Couper l'injection de l'autre cylindre du même groupe avec celle du cylindre pour lequel l'erreur est detectée. (exemple: lorsque le cylindre n°1 est defectueux, couper l'injection des cylindres #1 et #4).
-Mettre le solénoïde d'induction d'air sous tension pour couper d'air en permanence
Démarrage du moteur:
possible (en fonction du nombre de cylindre défectueux)
Conduite du véhicule:
J'ai trouver ces infos dans le guide d'atelier du FZ6 disponible ici
http://motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=38361&highlight=manuel+atelier .
C'est bien pratique pour connaitre la cause des codes erreur.
Bonne piste ;)
Bon, j'ai redemonté ma coque arrière, et là en fouillant un peu, il y a un boitier noir marqué "UP", en le manipulant, c'est bien le capteur d'angle, et il était mal mis !
Du coup maintenant ca semble fonctionner parfaitement !
Je teste ca en roulant cet après midi !
Merci à vous tous!
Max.
max29
Message par max29 »
Ca refonctionne NICKEL !
C'était donc bien le capteur d'angle qui était mal remis et qui coupait le moteur comme si la moto était renversée...
Merci à vous TOUS !
Max.
Fred_H
Message par Fred_H »
De rien. ;-)
J'ai pas peur de la trouille!!
lampard137
renseignement
Message par lampard137 »
salut j'ai le meme probleme que toi mon starter fonctionne mon injection aussi mais pas l'allumage et mon compteur m'indique le code erreur 30 j'ai lu se que tu a marqué precedement mais je ne trouve pas le capteur d'ange aurai tu des precision stp merci
j'aime la moto.
BruceFZ
Re: renseignement
Message par BruceFZ »
lampard137 a écrit :salut j'ai le meme probleme que toi mon starter fonctionne mon injection aussi mais pas l'allumage et mon compteur m'indique le code erreur 30 j'ai lu se que tu a marqué precedement mais je ne trouve pas le capteur d'ange aurai tu des precision stp merci
Il me semble que l'on t'as expliqué sur un autre post qu'il était derriere un des caches latéraux (le droit il me semble) et qu'il y avait un UP ecrit dessus !!
Aplusss.
franckyman
Message par franckyman »
Ouf ça fatigue de lire un post autant reposé la question
bon en attendant je vais boire un coup :drinking:
