Problème warning qui fait planter les clignotants
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
Bon alors lis donc ceci et cela :teuteul:
Je cherche le reste (exceptionnellement)
Modifié en dernier par Mack le 23 août 2008, 19:42, modifié 1 fois.
Modérateur (définition)
Blazman95
Message par Blazman95 »
Ok donc c'est derrière l'aile arrière gauche. J'irais voir
Que devrais me dire le multimètre si le relais est mort?
Et sur l'autre sujet il voulait changer la centrale par une électronique parce qu'il avait des feux à LED, est ce indispensable?
Elle sont trop belles: ma femme, la vie, ma moto
Mack
Message par Mack »
Un peu plus de lecture et juste au cas ou à savoir ;) et pour un passage dans une émission sur l'occulte :mrgreen:
Au sujet des centrales et du changement de clignos
Bon si tu relis mes précédents messages tu as déjà de quoi faire :teuteul: :mrgreen:
Modifié en dernier par Mack le 23 août 2008, 19:52, modifié 1 fois.
franckyman
Message par franckyman »
Blazman95 a écrit :Ok donc c'est derrière l'aile arrière gauche. J'irais voir
Et bien il faut que tu rebranche en externe ton relais
Avec le multimètre tu mesure
1 :arrow: si tu a bien le 12 volts qui arrive sur le relais quand tu mais tes warning
2 :arrow: si tu à bien le retour positif ou négatif vers tes clignotants, je n'est pas le shéma sous les yeux et pour te l'expliquer
Si tu ne comprend un peu l'électricité ( c'est du chinois ) ou tu vas pensé que j'ai :drinking:
franckyman
Qu'il est gentil Mack , il t'as mâché tous le boulot de recherche
et un petit UP lps_bravo
Blazman95
Je montrerai ça à un pote
Mes clignos sont ceux là, à priori pas à LED
http://www.chaft.fr/product_info.php?cPath=31&products_id=151&osCsid=9726849bf446f5e6eb5f62e362a779a2
BruceFZ
Message par BruceFZ »
Si la puissance des 4 clignos n'est PAS de 10 watts, tu as ce phénomene !! cherche pas plus loin !!
Il te faut les 4 de la meme puissance pour que ta centrale fonctionne bien d'origine c'est du 10 W mais les adaptables sont souvent en 21 W.
Il existe sur le douda shop une centrale à 20 € cablage YAM (donc zero modif du faisceau) qui permet de rattrapper ce petit probleme
Aplusss.
franckyman
Blazman95 a écrit :Je montrerai ça à un pote
[url]http://www.chaft.fr/product_info.php?cPath=31&products_id=151&osCsid
=9726849bf446f5e6eb5f62e362a779a2[/url]
Mack ta donné tous les poste relatif à ce sujet, maintenant que tu c'est que le relais et sous le cache latéral arrière droit , ton pot pourras te contrôler ça sans soucis avec un multimètre.
Courage y' a pas de mal :wrazz:
Blazman95
Merci pour tout, Mack (super modo +1, Francky et Bruce, désolé pour ceux que j'ai oublié.
Je vais vérifier si il n'y a pas de mauvais contact dans un premier temps, puis je changerais la centrale par celle de Douda.
CALOU58
Message par CALOU58 »
j'ai eu ce soucis lorsque j'ai changé mes clignos à l'arrière : puissance de 21w et à l'avant 10w d'origine => j'obtenais exactement le meme resultat que toi .. plus de clignos une fois que j'avais enclenché les warnings... une seule solution comme dit plus haut : changer ta centrale clignotante.
celle-ci et après çà marche nickel ;) juste un connecteur à debrancher et l'autre à rebrancher à la place.. et c'est tout :mrgreen:
en plus elle est en promo en ce moment ;)
