aider moi svp code panne 14 et 19 apres montage fce
yburnic
Message par yburnic »
de toute façon le problème ne peux pas être du fce et il est forcement bien branché car il fonctionne a merveille
Killer of moucherons, bah oui plus tu roule vite plus t'en a sur ton casque !!!
Fantominus
Message par Fantominus »
l'obturation de l'AIS n'a rien a voir avec le FCE, encore que FZ1 RED à remarqué plus de pétarrades avec, perso je l'ai bouché en même temps que le montage du fce, mais à ne faire que si tu a un échappement adaptable ;)
No risk, no fun
yburnic
je n'est pas d'échappement adaptable, mais tu parle de vérifier le sertissage des cosses du capteur de température, mais c'est lesquelles ? les 3 reliées a la petite prise noir iap, les 3 qui allaient a cette même prise mais qui après avoir été coupé vont aller sur le fce ou les deux a relier indépendamment au deux fil de l'écu. je suis désolé Fanto j'éssai de me faire comprendre comme je peux et c'est pas facile, en espèrent que tu arrive a me déchiffrer.
Fantominus
yburnic a écrit :je n'est pas d'échappement adaptable, mais tu parle de vérifier le sertissage des cosses du capteur de température, mais c'est lesquelles ? les 3 reliées a la petite prise noir iap, les 3 qui allaient a cette même prise mais qui après avoir été coupé vont aller sur le fce ou les deux a relier indépendamment au deux fil de l'écu. je suis désolé Fanto j'éssai de me faire comprendre comme je peux et c'est pas facile, en espèrent que tu arrive a me déchiffrer.
je parlait de ceux là ;)
No risk, no fun
yburnic
concernant l'erreur 19 qui concerne le béquillge avec une vitesse quelqu'un sait de quel fil il s'agit ? est-il en lien avec les fils du capteur de température car apparemment j'ai un soucis avec ces fils là ?
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
je ne vois pas pourquoi il y aurait un lien entre le capteur de température et le béquillage avec une vitesse.Je vais regarder si je trouve comment on teste le capteur de température et je te'xplique la manip si çà peut t'aider
Fazerboy16
le capteur tu veux bien dire celui qui est sur la boite à air?
yburnic
tout d'abord un grand merci a vous tous de consacrer du temps pour m'aider a regler mon problème, ensuite les fils du capteur de température (d'apres fantominus car j'avoue que moi je ne sais pas ou il se trouve) sont les trois fils qui étaient reliées a la prise noir a trois tête (IAP) qui après avoir été coupées vont directement sur le FCE. Vois-tu de quoi je parle fazerboy16 ?
Fazerboy16
Disons qu'il faudrait que je retrouve le topic sur la pose du FCE pour que je me rende compte, car de tête je vois pas
yburnic
tiens voila
http://fazerowners.yuku.com/forum/viewtopic/id/2481
photo numero 13 ca te parlera un peux plus je pense ...
