nettoyage filtre KN
franckyman
Re: nettoyage filtre KN
Message par franckyman »
julien et eve du 83 a écrit :ca y est j'ai ete acheté l'aerosol d'huile green alors il est a 14.90€ chez norauto ;) KN ne vendeent pas l'huile seul c'est le petit aerosol d'huile avec un petit bidon de produit et c'est 24.90€.
par contre je l'ai lavé eau tiede et liquide vaisselle nickel ca degraisse super bien et franchrement a 20€ le produit green (bon ca doit faire 1litre 1/2) pour lavé le filtre et bah cela ne les vaut pas.
en plus a mon avis c'est un produit degraissant comme un autre.
Merci pour les infos ;)
julien et eve
Message par julien et eve »
:moto1:
PICARDIE ET VAR POWAAAAAAAA
aller voir mon album
chtijam
Message par chtijam »
Tant qu'on y est...
Le fait de mettre un filtre KN entraîne t-il le fait de devoir changer des réglages sur la moto? injection? autre?
FZ6N (2005)
sdif37
Message par sdif37 »
il faut augmenter un peu la richesse sinon tu as un trou a env. 4000 trs
avant: Black Fazer de 1998
maintenant: SVS 650 bleue de 2001
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir
ils disent de mettre la graisse du coté ou l'air exterieur arrive car c'est elle en gros qui tient les impuretés ;)
dis-moi ce que tu en pense.
enfin vu le filtre du millou bah pas evident a mettre a l'interieur ;) ...
Oui, il faut effectivement ne mettre de la graisse (plutôt une huile en fait) que sur la face extérieure puisque c'est là qu'il faut fixer les impuretés ;)
Moi je glisse mon doigt dans les plis de l'autre côté pour les écarter (Là je parle du filtre, n'est-ce pas ? :teuteul: ) et je pulvérise suffisamment mais pas trop ;)
chtijam
sdif37 a écrit :il faut augmenter un peu la richesse sinon tu as un trou a env. 4000 trs
merci pour la précision
FZ6N (2005)
julien et eve
marignan83 a écrit :Bonsoir
oui mais en faite sur le millou c'est a l'interieur qu'il faut mettre l'huile car c'est par l'interieur du filtre que l'air exterieur arrive dans la boite air donc c'est sur ca les saletés sont a l"interieur du filtre et ne doivent pas passer sur l'exterieur, donc il faut huiler l'interieur ???? si on suit ce qu'ils disent !!!!
franckyman
chtijam a écrit :Tant qu'on y est...
Non pour toi tu n'as rien à régler sur le FZ6 le calculateur sans occupe t'inquiète pas ;)
chtijam
ok merci!
FZ6N (2005)
deundeun
Message par deundeun »
Très franchement cette histoire d'intérieur/extérieur c'est pas très grave... Mettez de l'huile sur un mouchoir en coton vous verrez qu'au bout de quelques minutes vous ne saurez plus de quel coté vous l'avez fait. Le plus important est de le huiler, oui, pour que les petites particules soient retenues/collées, mais pas trop sinon l'air ne passera pas assez.
Donc le plus simple avec les filtres en accordéon c'est de passer un nuage de chaque coté, comme ça les "pics" d'un coté correspondants aux creux de l'autre on est sur d'en mettre partout uniformément et sans déformer/abimer la structure ;)
