code 41???
chardonneret
Re: code 41???
Message par chardonneret »
arnaud-77 a écrit :Bon j'ai appelé un concessionnaire et il m'a dit que normalement avec un code erreur 41 dû au capteur d'angle je ne devrais pas pouvoir demarrer hors j'ai aucun soucis à ce niveau la, c'est grave docteur??
Enfin en meme temps mon fz1 est garantie jusqu'en juillet donc voila
Alors mauvaise nouvelle elle n'est plus sous garantie car tu l'as passer en full, apres essaye de debrancher et rebrancher ta batterie pour voir si ca revient.
3 pattes
arnaud-77
Re: code 41???
Message par arnaud-77 »
Sinon quelle est la manip pour effacer les codes erreurs? car en fait j'ai la moto depuis 15jrs et j'ai pas fait attention à ce code quand je l'ai acheter et donc je suis un novice dans le monde des fz1 et des motos avec electronique embarquer vu qu'avant je me trainait en sv carbu.
Et puis je verrais bien demain car le gars de la concess m'a dit de passer et qu'ils mettraient un capteur neuf histoire de voir si ca change quelques choses.
AsTro
Re: code 41???
Message par AsTro »
Je n'ai pas de mérite, il suffit de lire le manuel d'atelier :p Mais si l'erreur est arrivé suite au débridage, soit tu as mis la mauvaise cosse à la masse, soit tu as mal reconnecté le boitier CDI.
Pour faire une remise à zero des codes panne, tu vas sur le code diag 62 et tu passes le bouton de coupure moteur de run à stop puis tu le remet sur run. Mais apparemment ça n'efface que les code 01 à 28.
Et je confirme, si c'est bien le code 41 que tu as, elle ne devrait pas démarrer...
arnaud-77
Re: code 41???
En faite ce n'est pas moi qui l'ai débrider c'est l'ancien proprio qui l'a fait faire par un garage. Mais bon je verrais bien demain avec la concess que j'ai contacter ( celle de pontault comblaut 77 ) peut etre est ce le capteur qui deconne?
AsTro
Re: code 41???
Message par AsTro »
Y'a plein de trucs sympa dans le menu diag, sur le diag 9, on a la tension de la batterie par exemple :D En théorie, valeur aux alentour de 12V bien évidemment.
arnaud-77
Re: code 41???
oui visiblement mais faut que je m'y mette car ca a l air un peux compliquer ( enfin plutot long ) à rentrer dedans quand meme
ladder
Re: code 41???
Message par ladder »
merci ...si y'a des trucs sympa dans le diag je suis preneur !!! les codes leurs nominations ....etc
merci a vous
FZ6_POWER
Re: code 41???
Message par FZ6_POWER »
T'es sur de toi ?
Je trouve pas çà logique vu que le full c'est la "version" prévue à la base par le constructeur.
Fazerboy16
Re: code 41???
Message par Fazerboy16 »
ladder a écrit :merci ...si y'a des trucs sympa dans le diag je suis preneur !!! les codes leurs nominations ....etc
merci a vous
moi aussi :)
AsTro
Re: code 41???
Message par AsTro »
Tout se trouve à partir de la page 8-46 du manuel d'atelier. Et je viens de voir en cherchant sur le forum que j'avais déjà posté les pages concernées :P
Mais où?
ici
