[Tuto] [Distribution] Tendre sa chaine de distribution
wTb
Message par wTb »
A chaud on l'entend beaucoup moins mais on distingue quand même le bruit, c'est un bruit bien métallique!
Dounet
Message par Dounet »
Moi une fois chaude je l'ai laissée tourner dans le garage (ouvert) pour avoir la caisse de résonnance.
Pas perçu un seul cliquetis.
Par contre quand elle est froide, c'est terrible.
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=88&u=11109639" target="_blank" ><img src="http://i70.servimg.com/u/f70/11/10/96/39/signat12.gif" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a>
El Awrence
Message par El Awrence »
Dounet a écrit :Ben moi aussi j'ai essayé. Pour le demarreur pas de pb mais impossible de desserrer ces btr.
J'ai tout remonté, et on verra. En tout cas les cliquetis disparaissent quand le moteur est chaud.
A suivre.
Essaye de foutre du WD40 (une bonne dose !) et de laisser pénétrer toute une nuit.
Ensuite, utilise une rallonge sur ta clé allen, pour avoir plus de force au dévissage (il paraît que le manche de tournevis en plastique noir, fourni dans les outils Yamaha avec la moto, fait très bien l'affaire).
phil-moto
Message par phil-moto »
bonsoir à tous ,
je suis en train de passer le permis et je viens d'acheter un fzs de 2003 avec 15000 kms , j'entend un bruit métalique au niveau des cylindres à froid et à chaud aussi , comment savoir si c'est la chaine où une soupape ? :oops:
à l'avance merci pour vos réponses !! lps_paix
code ok ,plateau et circu à venir
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
la chaine tu ne dois entendre le bruit qu'au ralenti... car une fois que le moteur tourne plus vite la chaine se tend avec la force et arrete de faire du bruit...
pour les soupapes c'est un clicic bien specifique... mais c'est pas facile...
De toute facon l'un ou l'autre c'est pas normal avec une becane de 15000 bornes...
phil-moto
c'est ce que je me suis dis aussi , je commance à douter du kilométrage ... mais bon appart ça , elle tourne comme une horloge
murpyh
Message par murpyh »
la mienne a 45000kms, j'a du demonter le moteur entierement suite a un blocage de boite.
maintenant tout a été remonté mais il y a un bruit de claquement au niveau du cache culbuteur (donc la chaine), est ce que je dois faire cette manip?
sachant qu'avant demontage je n'ai jms entendu ce bruit et j'en suis sur.
ca peut etre un mauvais calage d'un des arbres?
sinon elle tourne rond et accelere comme avant.
please help me :)
Ekto
Re: CR: Tendre sa chaine de distribution
Message par Ekto »
Petite question, pour FZ6 est-ce que le problème se pose aussi ? La mienne à 36 000 km et j'aimerais controler ce tendeur. Je sais qu'il n'est pas foutu pareil que sur un Fazer mais est-ce que quelqu'un à une technique ?
lemessy
Message par lemessy »
ben comme ce n'est pas le meme moteur, il n'y a peu etre plus le probleme.
renseigne toi sur le fofo du FZ6
eric t
Message par eric t »
pour info j en ai fais 3 ce lundi de pâques ,et ma méthode vous enlever le démarreur ,les de vis de 8 puis l écrou de 10 celui qui relis le câble , et hop pas besoin de démonter le carter de chaine , puis viens les fameuse vis btr de 5 alors moi je commence a deviser celle du haut pour quelle a un jeu de 4mm ,puis celle du bas tous doucement en laissant un doigts sur le tendeur ,et bien si vous avez du mal a entendre ce fameux clic ,le doigts lui le ressentira et vous préviendra qu il faut arrêter de dévisser la vis ,car le malheur pour moi j avais des petite main......... y aura plus qu a revisser les deux vis .cette méthode marche très bien je l es faite trois fois de suite sans soucie ,en plus de 3 réglages synchro et 3 réglages du tps ,bon courage
cdt Éric t
capot de selle couleur gris ,orange ermax ;paire de jante;roulette de protection;couvre reservoir bagters noir,passage de roue: A VENDRE
