pedale de frein
sdif37
Re: pedale de frein
Message par sdif37 »
pdaya a écrit :si ta pas de chalumeau la technique du pecheur pour redresser, tu le met au congelateur et apres tu redresse ^^, mes potes fesait ca pour leur levier de frein
j'ai pas de chalumeau sous la main, mais ça se trouve.
je vais essayer ta technique pour voir.
je fais ça ce week end
avant: Black Fazer de 1998
maintenant: SVS 650 bleue de 2001
lemessy
Re: pedale de frein
Message par lemessy »
au congélo mini 4h! et y faut forcer pour la redresser.
au chalumeau en 2 min c'est fait. laisser refroidir la pièce a l'air ambiant (Jamais sous l'eau!!). c'est ma technique préferer car cela donne un meilleur résultat.
Fazerboy16 a écrit :si ta pédale est en acier tu risques pas de casser.par contre si elle est en alu, la méthode consiste à la chauffer à la lampe à souder et en mme temps à faire fondre du savon dessus, ce qui "recuit" l'alu et ensuite tu peux redresser ta pédale sans risque de casse.
Méthode que j'utilisais souvent quand je faisais du cross pour mes leviers et utilisée encore y a pas très longtemps pour redresser un levier de frein avant de GSXR copieusement tordu suite à une chute ;)
Faux, le savon sert uniquement a connaitre la temperature de la pièce. L'acier change de couleur lorsqu'on le chauffe mais pas l'alu.
si le savon vire au marron, c'est bon pour le redressage.
le recuit ne se fait pas avec du savon!!! :sm195:
blork
Re: pedale de frein
Message par blork »
Mac gyver.... terrible ce post
lemessy
Re: pedale de frein
HS ON
http://www.coucoucircus.org/series/generique.php?id=74
tous en coeur :mrgreen:
HS OFF
C'est ce que l'on appelle le systeme D(émerde toi).
sdif37
Re: pedale de frein
bon faut que je me trouve un chalumeau et du savon alors
Fazerboy16
Re: pedale de frein
Message par Fazerboy16 »
lemessy a écrit :au congélo mini 4h! et y faut forcer pour la redresser.
j'avais quand meme raison sur 1 point :bad-words: ............faut du savon :langue:
lemessy
Re: pedale de frein
ben voui, y faut du savon pour se laver les main apres :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: . :casse:
:jesors
sdif37
Re: pedale de frein
j'ai regardé mon ptit shema,
et je voudrais juste avoir une précision, est que c'est le meme systeme que le levier de frein (le levier appui sur un truc et ça freine) ou alors est ce qu'il faut purger le liquide.
ps: je vais mettre des gants comme ça pas besoin de savon 8)
lemessy
Re: pedale de frein
oui, mais les pièces ne sont pas disposé pareil. tu ne doit pas avoir a toucher le liquide de frein.
sdif37
Re: pedale de frein
j'ai regardé et je n'ai pas de clé assez grosse pour démonté le cale pied et le pedale.
Je suis bon pour racheté un ensemble.
