Debrider Son FZ1 ENFIN LA SOLUTION !!!
- Grohaa
Re: Debrider Son FZ1 ENFIN LA SOLUTION !!!
La boite a air et le connecteur aussi
Si ton labeur est dur et que le résultat est petit, alors n'oublies jamais que le vieux chêne a été, comme toi, un gland au début ...
jojo19
Aie! là ça se complique je suis nul en mecanique
- Fazerboy16
tu trouveras un tuto complet dans les premières pages de ce post
seb12
nouveau en FZ1 depuis quelques semaines ( avant j etais en FZ6 S2 N) cet apres midi j ai essaye de faire la manip pour debrider ; je pense que je n y suis pas arrive il doit y avoir un mauvais contact avec le fil et la cosse 19 !!!! il n y a pas beaucoup de place la dedans !
Le fait d'avoir le clignotement du symbole moteur en orange confirme t il que l on est en FULL ? parce que pour moi cela clignote a la fin de la manip mais je ne trouve pas une grosse difference avec les 100 ch mais bon j'ai essaye rapidement et en plus il y a beaucoup de vent donc ca fausse peut etre mon essai , mais je n'arrive pas aux 12000 tours donc ....
sebastien
sebastien
artcore
si tu ne sent pas une poussée suplementaire a 8000 tr t pas en full
- Fazerboy16
tu peux avoir le voyant qui clignote et ne pas etre en full.le branchement du fil sert à valider la manip compteur.en plus comme dit artcore si l'aiguille du compte tour monte pas d'un coup à partir de 8000 jusqu'au rupteur en t'allongeant les bras ,ben t'es pas en full
- Grohaa
Teste t'on cable ,non relier a la masse , de t'on cable relier au connecteur jusqu'a une masse , tu doit avoir de 10 a 12 volts environs s'il est bien connecter.
seb12
oui je viens de relire des posts dans les pages 40 .... et je ne suis pas en Full car je nai pas le voyant qui clignote a la mise du contact pffff a refaire
ben non pas de poussee supplementaire
des que jai le temps je redemonte et je verifie mon fil
merci pour les reponses rapides , il me faut aller au taf !!
jojo19
si le debridage a ete fait par son cons quelqu un sait ou le fil magique est relié ?
je suppose que c est pas au meme endroit que le tuto
