[Bras oscillant] Démontage
Nacymio
Re: [Bras oscillant] Démontage
Message par Nacymio »
En fait ce que je voulais savoir c'est : est-ce que avec l'option "chaine fermée, maillon à sertir" la chaine est vraiment fermée ou alors il faut faire un opération pour la fermer? (puisqu'il y a marqué "maillon à sertir --> c'est de là que vient mon interrogation) :crazyeyes:
Toutpourlamoto.fr
Message par Toutpourlamoto.fr »
ça veut dire qu'elle est fermée avec un maillon à sertir et non une attache rapide.
Mais tu as raison j'ai changé le nom de l'option par "Fermée avec maillon à sertir"
au lieu de "Fermée + maillon à sertir" en espérant que ça soit plus clair ... ;)
@plus
Alain
Nacymio
oui ça veut donc bien dire qu'elle fermée et que je n'ai rien à faire à part la monter ? :lol: :-?
Toutpourlamoto.fr
Oui c'est ça ...
Nacymio
Ok merci ;)
Je pense le recevoir mercredi je m'attellerai donc au changement et j'essaierai de prendre quelques photos pour faire un petit CR (avec démontage du bras oscillant :powa )
J'en profiterai aussi pour changer mon pneu arrière (je dois recevoir mon Dunlop roadsmart en même temps, je le monterai au taff) et ça sera reparti pour un tour) :mrgreen:
schum
Message par schum »
Salut !
Pour démonter ton bras oscilant, y a rien de sorcier, pas besoin d'être un as de la mécanique pour le faire, ça se fait tout seul et très facilement.
Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps et j'avais commandé une chaîne fermée justement pour tout démonter, nettoyer et graisser les axes.
En gros, tu as besoin de démonter :
-roue arrière !! :crazyeyes:
- étrier arrière (je l'avais viré pour sortir le bras et le nettoyer tranquillement)
- axe au niveau du cadre
- axe au niveau de la bielette
j'en avais profité pour sortir la bielette et l'amorto pour tout nettoyer et graisser également
Sans oublier le selecteur, carter de PSB et le PSB lui même !!!
Bon courage, ça se fait sans soucis ! ;)
Par contre au niveau de l'attache rapide sur la chaîne, ça ne serait pas réservé qu'au mobylettes ... ???? :teuteul: :teuteul:
A+
Juju
Nacymio
:D ben les attaches rapides, ils en font de taille adapter pour les chaines de moto donc je pense qu'en la montant bien doit pas y avoir trop de problème, mais byzarrement je n'ai pas trop confiance (c'est d'ailleurs pour cela que j'ai pris une chaine fermée ;) )
Merci je pense que je devrai m'en sortir pour le démontage (je me démerde un peu :teuteul: lol)
En tout cas c'est sympa de m'avoir donner la procédure :sm35:
J'attends mon kit avec impatience hier j'ai fait 140 bornes et je sentais qu'elle souffrait trop
Et ce soir je pense que ça va être fumage de pneu (j'ai reçu le nouveau :mrgreen: )
ubik
Message par ubik »
schum a écrit :j'en avais profité pour sortir la bielette et l'amorto pour tout nettoyer et graisser également
Bonsoir, j'en profite pour poser la question à laquelle aucun concessionnaire ne m'a donné de réponse claire, bizarrement... quelle graisse utilises-tu pour graisser le bras oscillant par exemple ? Une graisse au savon de lithium ou bien quelque chose de plus standard ?
Merci par avance pour la réponse.
schum
Message par schum »
Salut !
Pour graisser les axes et roulements, j'ai utilisé une bonne vieille graisse à roulements bien standard !!!
A+
Juju
Nacymio
Idem c'est ce que je vais mettre aussi :D c'est ce qui tiens le mieux et protège le mieux aussi
Par contre je pense qu'il faut l'éviter sur la chaine, ça fait des amas de merde et je pense que ça l'endommage (ou alors il faut la nettoyer à chaque fois que l'on veut la graisser... :-? ) d'ailleurs sur la revue technique il conseille de HUILER la chaine (avec de l'huile moteur) :roll: donc c'est ce que je fais :lol:
