fourche piquée
MICKAEL02
Re: fourche piquée
Message par MICKAEL02 »
C'est clair que changer le tube en plus si c'est dans la partie haute c'est un peu extreme. Essaye même juste au belgom t'arriveras peu être a les ravoir.
rhum001
Re: fourche piquée
Message par rhum001 »
Je dirais que ça dépend ou c'est piqué,
Si c'est dans la partie qui rentre dans le fourreau, ça risque d'abimer et de faire fuire ton joint spi et là effectivement, ça peut être bien d'envisager le remplacement du tube.
Si c'est piqué dans la partie "haute", (au niveau des tés de fourche) ça ne sert à rien de remplacer le tube pour si peu, laine d'acier 000 et belgom alu et ce sera nikel. ;)
lechti1
Re: fourche piquée
Message par lechti1 »
hello
je vais allez m'acheter de la paille de fer pour faire un essaie demain , du belgom j'en ai
bonne fin de journée
:hi:
Nino64
Admin technique
Admin technique
Re: fourche piquée
Message par Nino64 »
Ca ne nous dit pas à quel endroit sont les piqures de rouilles ? lps_pensif
Fazermen canal historique
raynald95
Re: fourche piquée
Message par raynald95 »
Nino64 a écrit :Ca ne nous dit pas à quel endroit sont les piqures de rouilles ? lps_pensif
bien tourné la question...! :mrgreen:
lemessy
Re: fourche piquée
Message par lemessy »
rhum001 a écrit :Je dirais que ça dépend ou c'est piqué,
:+1
lechti1
Re: fourche piquée
heuuuuu
je l'ai dit plus haut les 15 premier cm les petite piqure hi hi
:hi:
Nino64
Admin technique
Admin technique
Re: fourche piquée
Donc sur le haut, entre les tés en gros ?
Donc c'est clair qu'à cet endroit là tu peux nettoyouté, ponçouiller etc etc sans risques :roll:
GTR1000
Re: fourche piquée
Message par GTR1000 »
bon......encore un truc où je peux apporter ma petite expérience....
Voila ce que l'on peut avoir et voici ce que l'on peut en faire.... :teuteul:
Si vous voulez que je vous raconte comment en arriver là..... :sm169: :phil:
Il s'agit là de tube en alu massif.....
Modifié en dernier par GTR1000 le 18 août 2009, 17:07, modifié 1 fois.
GTR1000
Re: fourche piquée
Ces tubes ne peuvent pas être abimés !!!! si c'est le cas, je serai curieux de savoir comment et de voir cela!!!
