Embrayage dur, mais pas toujours!
LAIKA
Re: Embrayage dur, mais pas toujours!
Message par LAIKA »
TeamFFF a écrit :15w40 par ces températures, sous ta latitude et la moto qui dort dehors, et bien je trouve que c'est de l'huile pas adaptée !
je mettrais bien de la 10 ou mieux 5 W
pour le WD40 à l'entrée du cable ça peut aider un peu et ne fera pas de mal mais je ne pense pas que cela soit la solution miracle
Mouais... Faut voir. On annonce des températures négatives la semaine prochaine. Je verrais ce que cela donne. Je vous tiendrais au courant. Merci pour vos réponses. ;)
BruceFZ
Message par BruceFZ »
sinon tu peux essayer d'autres produits que le WD 40, a base de silicone, qui ne vont pas givrer .....
Tu as aussi des huiles fines pour petits mecanismes qui sont super par exemple ;)
Aplusss.
LAIKA
Message par LAIKA »
BruceFZ a écrit :sinon tu peux essayer d'autres produits que le WD 40, a base de silicone, qui ne vont pas givrer .....
Oui, j'ai justement ce type d'huile chez moi, mais ne penses-tu pas qu'elle va geler :coco17:
BruceFZ
si elle n'est pas trop vieille et "conservée" comme il faut, elle ne doit pas etre trop chargée en eau, donc non, elle ne devrait pas geler ;)
Aplusss.
champagne010
Message par champagne010 »
@laika : ta théorie concernant l'amélioration de la glisse du cable dans un étui de glace est intéressante. Pour essayer de la confirmer, observe bien la prochaine fois que les conditions se présentent, si lorsque tu actionnes la première fois de la journée ton levier d'embrayage, il y a une première résistance et/ou une sorte de petite libération du cable de sa gangue de glace ?
Affaire à suivre...
LAIKA
Message par LAIKA »
champagne010 a écrit :@laika : ta théorie concernant l'amélioration de la glisse du cable dans un étui de glace est intéressante. Pour essayer de la confirmer, observe bien la prochaine fois que les conditions se présentent, si lorsque tu actionnes la première fois de la journée ton levier d'embrayage, il y a une première résistance et/ou une sorte de petite libération du cable de sa gangue de glace ?
Affaire à suivre...
On annonce du gel modéré mardi prochain, je te tiens au courant.
guillerique
Message par guillerique »
Je suis sur à 99% que ca ne vient pas du cable: je ne sais pas comment s'est fait sur le FZ6, mais si tu peux séparé ton cable au niveau de ton carter, tu te rendras compte que tu n'as quasi-aucune résistance à la poignée et que c'est bien au niveau de l'embrayage que la résistance se fait.
A mon avis c'est plus un phénoméne de dilation au niveau peut être d'un axe en acier dans une pièce en alu, ou un truc du genre....
LAIKA
Message par LAIKA »
guillerique a écrit :Je suis sur à 99% que ca ne vient pas du cable: je ne sais pas comment s'est fait sur le FZ6, mais si tu peux séparé ton cable au niveau de ton carter, tu te rendras compte que tu n'as quasi-aucune résistance à la poignée et que c'est bien au niveau de l'embrayage que la résistance se fait.
Très intéressant. Je vais vérifier.
COQP2
Message par COQP2 »
Salut Laika,
Comment fais-tu pour gaisser ton cable ?
Pour ma part, j'utilise un "graisseur" (je ne suis pas sur du terme), un outil qui permet d'envoyer de l'huile (pour ma part du WD40) sous pression à l'intérieur du cable. Une fois le cable graissé (une fois par mois environ), mon embrayage devient nettement plus souple quelque soient les conditions météo (pluie, neige, froid, soleil...).
Fred
franckyman
Message par franckyman »
COQP2 a écrit :Salut Laika,
Fred
A quoi il ressemble ton graisseur, et ou peut on se le procurer :coco17:
Merci pour ta réponse 8)
