ldau a écrit :Salut,
Je voulais aller faire un petit tour cette après midi et ma moto ne démarre pas. Elle tourne régulièrement et la batterie est bien chargée. Je m'en suis servi en début de semaine sans soucis.
Voici le lien vers une vidéo pour écouter le bruit au moment du démarrage.
http://www.youtube.com/watch?v=C1AHlvTc954Merci d'avance de votre aide
salut suite aux changement du support de ma plaque ar, j'ai eu le même problème (meme bruit ). en fait j'avais une masse sur le câblage de gauche de raccordements du clignotant ar. En fait j'avais de l'humidité sur la cosse (or, PK 3,5mm).
J'ai refait toute l'isolation du câblage mais ma batterie y est passée. ( 179 euros chez Yamaha)
malgré tout, j'avais rechargé ma batterie, mais
1/ elle ne tenais plus la charge
2/ Ton taux de décharge n'etais pas assez fort pour lancer le démarreur.
Essaye de brancher la moto avec des "Câbles" sur la batterie de la voiture. Tu devrais démarré.
Si elle démarre mais qu'elle te refait la même chose, y a pas , c'est ta batterie qui est KO
PS : mon cons a vérifier le régulateur de charge, les fusibles, et les relais et tout etait OK, sauf ma batterie HS.
FZ1 Fazer Rouge 2006, orgine + mini support de plaque.
