Capteur de pression atmosphérique
FZiste
Message par FZiste »
Bonjour tous le monde, je me présente Mickael, 24 ans, possesseur d'une FZ6 S 2004 modifier en N par l'ancien propriétaire depuis début juillet. Une photo de la bête pour faire les présentations comme il se doit. 8)
Cependant un petit problème, le code erreur 13 s'est affiché sur mon compteur, après quelques recherches, j'ai vu que cela venait du capteur de pression atmosphérique - DIAG mode : 03.
Quelqu'un serait il ou se situe ce capteur ?
Merci d'avance pour vos réponse.
TeamFFF
Re: Capteur de pression atmosphérique
Message par TeamFFF »
ça ne serait pas la sonde qui se trouve à l'arrière de la boite à air par hasard ?
Faudrait que je regarde la rtm, je te confirmes ça dés que possible
fazer80
Message par fazer80 »
La sonde sur la boite a air s'appelle sonde de température,sur un autre forum la question était posée pour r1,mais resté sans réponse.
TeamFFF
je sais que c'est la sonde de température mais elle pourrait avoir un double emploi.
edit: Bon je viens de regarder de A à Z le rtm et il n'est nulle part indiquer une quelconque sonde de pression atomosphérique, seule la température d'air est prise en compte
Modifié en dernier par TeamFFF le 27 août 2010, 12:10, modifié 1 fois.
fazer80
Tout a fait,j'avais fait la meme supposition au post du R1,mais je n'ai pas eu suite.
milomilo
Message par milomilo »
j ai eu le meme probleme fait un reset des code erreur et dit nous si ca refonctionne. moi j avai une sonde sous la main alors je l ai changer c est bien la sonde dans la boite a air.
a tu ouvert la boite a air ressemant?
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
fz6 05 black pignon de 15, filtre bmc, boite a air ouverte et TeamFFFiser, speedo, power commander 3, leo alu ss cata, Durite avia hel blanche, plaquet brembo sport, fourche durci et rabaissé
FZiste
J'avais déjà essayer d'effacer l'erreur auparavant, mais étant donner que a chaque mise en route la moto refait un diagnostique, l'erreur ne s'efface pas.
:D Merci à tous pour votre aide, je pense avoir trouver le problème, c'est même sur j'ai trouver d'où venait le problème.
En trifouillant voila ce que j'ai constaté
En enlevant cette fiche, la moto ne m'as pas affiché de nouvelles erreurs, donc le problème vient de là.
Du coup j'ai dénudé ce fil et est fait contact.
Et plus d'erreur.
Avant.
Après.
Il ne me reste plus qu'a essayer de trouver ce type de fiche, histoire de faire les choses dans les règles, ca me tente pas trop de faire un une magouille juste pour que ca fasse contact, quoi que un petit point de soudure propre, qu'en pensez vous ?
Si quelqu'un sait ou je pourrais me procurer ce type de fiche je suis preneur.
Je sais, ca en fait des photos :oops: mais bon si ca peut aider quelqu'un qui rencontre le même problème, Je me demande tout de même comment ce fil a pu se couper tous seul :coco17:
En tous cas merci pour vos réponse ca sent la solidarité :D .
TeamFFF
Ah mon avis la fiche , c'est propre a Yam et ils risquent de te faire payer le faisceau complet ... vaut mieux glisser un bout de gaine thermorétractable sur ton fil, faire ta soudure et recouvrir le tout de gaine thermo
FZiste
Ouais tu as raison, puis je pense que ce sera plus simple et surtout beaucoup moins chers que de changer tous le faisceau.
