FZ6 N 2004 : chaine et carter cassés par écrou du psb !
TeamFFF
Re: FZ6 de 2004 : chaine cassée !
Message par TeamFFF »
Exact chardonneret
chardonneret
Message par chardonneret »
C'est extremement resistant, meme pour des forte chaleur ( type collecteur ect...) ca tien tres bien
3 pattes
nickbui
Message par nickbui »
On est allé récupérer ma moto ce matin chez le dépanneur, avec mon beauf et mon père.
Puis on est allé chez Yamaha pour la monter au chef d'atelier.
Verdict : çà ne se répare pas ! Il n'est pas possible selon de lui faire une soudure à froid, car le bout de carter qui a pété va jusqu'au roulement de boite de vitesses (on le voit d'ailleurs dans le trou). Donc impossible de souder de l'extérieur, et de faire une belle soudure étanche au niveau du roulement.
Je ne sais pas ce que je vais faire ...
:oops: :oops: :oops:
FunkyKong
Re: FZ6 N 2004 : carter moteur cassé !
Message par FunkyKong »
Ben là !! Soit tu change le carter, soit tu change le moteur!!!
:teuteul:
600 Fazer 2001 GREY POWERRRRRRRRRRRRRR
Mieux vaut se prendre un coup de boule dans les dents qu'un coup de dents dans les boules !!!!!
TeamFFF
Tu nous la montres ta photo bordel !
Le Mécano de Yamaha va pas te dire que ça se répare, ce n'est pas rentable pour lui ....
nickbui
Je ferai des photos demain. ;)
chardonneret
Clair, faut pas ecouter ce que disent les mecanos, il s'en foute faut que ca leur rapporte.
3 pattes
nickbui
Pas si sur dans le cas présent, car vu l'endroit ou c'est cassé, c'est impossible de ressouder proprement vu qu'il y a juste derrière le roulement de la boite. :-?
nickbui
Voilà les photos :
En voyant ces photos, vous comprenez donc comme moi ce qui s'est passé !
Ce n'est pas la chaine qui a cédé, mais l'écrou du psb qui est parti et s'est logé entre le moteur et le psb, cassant donc la chaine ! :o :o
BruceFZ
Re: FZ6 N 2004 : chaine et carter cassés par écrou du psb !
Message par BruceFZ »
T'as plus qu' a trouver un carter d'occase, meme vide, vu qu'apparement le PSB n ' a pas bougé, l'arbre est donc toujours en bon etat ! et effectivement, ça se reparera pas sans démontage, donc autant changer le carter !!
Aplusss.
