Montage GIPro X-type
- Admin à la rescousse
Re: Montage GIPro X-type
Bo je monterais le mien ce WE car hier j'ai pas eu le temps c'etait repas de famille
- jfj
KriKri a écrit :Bon désolée de m'incruster chez les FZ1 avec mon FZS600 !![]()
Finalement, on s'y est mis mais on rencontre un p'tit souci :wolverine80 a écrit :pour voir si les branchements sont bons,faire un petit test avant de tout remonter
brancher l'indicateur (les fiches 4 bornes)puis:
1 point mort+contact (pas demarré)de toute fçon,le reservoir n'étant pas remonté.....
le GIPro s'allume,décompte de 6 à 1 puis "L" clignote lentement
2 tourner la roue à la main
l'indicateur tourne (allume 1 coté apres l'autre comme si la roue tournait)
3 attendre un peu et apres "L" doit clignoter rapidement au bout de quelques secondes (je me rappelle pas avoir vu cette étape mais bon,il le dise sur la notice....)
voila,il ne reste plus qu'à passer les fils correctement ,tout remonter ,placer l'indicateur et commencer l'apprentissage du GIPro.
une fois tout remonter, comme j'ai la béquille centrale,je l'ai fait dans mon garage.
--contact sur "on" sans demarrer
--l'indicateur va de "6" à "1" puis "L" clignote
--quand "L" clignote lentement,demarrer la moto (point mort)
--" 1" clignote lentement ,passer la 1,monter à 2000tours...
Jusqu'à là tout va bien...wolverine80 a écrit :... et y rester jusqu'a "n" puis le chiffre 2 clignote
C'est là que ça se complique : le "n" et le "2" n'apparaissent jamais...
Qqu’un peut me dire si c'est bien sur cette fiche (fil gris) qu'il faut brancher le fil vert/noir du GiPro ?
Parce qu'il est dit dans la notice que cette fiche se trouve généralement sous le réservoir, alors qu'on l'a trouvé sous la selle :
Et sinon, ça se peut que sur un FZS600 le calibrage doit se faire en roulant ???
Merci à ceux qui pourront m’aiguiller, parce que là, je sèche...
tu regardes si ça méne au capteur du vilebrequin
si c'est le cas c'est celui-là
- Fazerboy16
- noel34
- Animateur Motoconnect
c'est comme ça que je veus le placer aussi , tu l'a fixer comment la platine ?
- Fazerboy16
avec une petite vis sur le support de compteur.mais je me suis fait ch......pour aller la visser!
C'est la aussi que je pensais le placer mais reste a savoir comment fixer la platine...
- noel34
- wolverine80
noel34 a écrit :elle ce trouve ou la prise triangulaire ?
sous le reservoir
- teutul54
ainsi que les deux autres fiches
- KriKri
Wolverine a écrit :J'ai monté le mien sur mon FZ6, je regarde demain et te dit.
Sympa merci !
