tourne sur 3 cylindres
- rastamandriver
Ca fait déja un petit moment que j ai ce problème quand je la demarre après qu elle soit rester 3-4 semaines sans tourner je suis obligé de la faire tourner et donc chauffer pendant plus de 20 min pour qu elle tourne normalement elle ne dort pas dehors mait il y a un seche linge dans le garage
je pense changer mes bougie dans un premier temps puis les cables après mais je suis pas sur que ce soit ca
l experience est une lanterne qui n eclaire que le chemin parcouru
- Admin à la rescousse
Re: tourne sur 3 cylindres
Bah tu ne donnes pas bcp de détail sur la machine :
année
km
conf
etc.
année
km
conf
etc.
- rastamandriver
elle est de 2005 41Mkm pour la config echapement percé et pignon de 15 mais sans rapport avec cette panne
sinon c est quoi la reference des bougies et le prix?car de toute facon ca peu pas lui faire de mal
- Raekwon
Pour les bougies chez NGK la référence c'est CR9EK.
- le grogneur
ça te fait un street triple à pas cher !!!
ok,
ok,
Mon groupe de metal : http://www.myspace.com/foetur - Mon groupe d'electro : http://www.myspace.com/nineplan
- Raekwon
- rastamandriver
mdr
c est ce que je me suis dit sur le coup mais le probleme c est qu elle fait pas le meme bruit
en plus c est surement ma prochaine becane
- rastamandriver
Apres avoir changer les bougie j ai toujours le meme probleme
ca peut pas venir du T P S ?
elle fait des raté au ralenti passe de 1000 trs/min a 1300 trs/min
par contre dés que je la fait chauffer le ralenti redevient stable mais bon ca dure au moin 30 min au ralenti
Stanislas
ca serait pas juste une synchro à faire ? 41000km si tu ne l'a jamais faite ca peux venir de là.
- milomilo
même problème chez moi problème d humidité dans les anti parasite WD40 est ton ami
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
fz6 05 black pignon de 15, filtre bmc, boite a air ouverte et TeamFFFiser, speedo, power commander 3, leo alu ss cata, Durite avia hel blanche, plaquet brembo sport, fourche durci et rabaissé
