quel pot choisir?
Re: quel pot choisir?
Reste à démonter cette satanée sonde lambda
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
je crois que le mieux serais que tu demontes ton collecteur afin de faire çà sur un établi, ce sera plus pratique, et tu mets du dégrippant sur la sonde et tu laisses pénétrer une nuit.Au remontage mets y un peu de graisse graphitée ou au bisulfure de molybdène çà facilitera un éventuel redémontage
Je vais chercher déjà ou remonte le fil...
Riko Ch'Nord
Message par Riko Ch'Nord »
Zeitoon a écrit :Reste à démonter cette satanée sonde lambda
J'aurais le même soucis sur la ligne pour mon Ptit Ninja :mrgreen: , la ligne américaine n'a pas le Lambda d'origine....
Je dois trouver un soudeur Inox pour rapporter la lambda dessus (sinon voyant F1 au compteur) .. :oops:
Et j'ai surement trouvé :powa
http://inoxlineperformance.pagesperso-orange.fr/
Juste a coté de chez moi :teuteul:
La moto c'est comme le plastique ==> fantastique !! ;)
lapincretin222
Message par lapincretin222 »
Essaye avec un petit chalumeau tu chauffe ton collecteur en protégeant le reste
Et un tu met un coup de clé pendant que c'est chaud ca doit venir tout seul
Sinon tu débranche ta sonde tu tombe le collecteur et tu sera bien mieux sur un établie
Dommage que tu habite si loin je Taurais fais ca j'ai un oxi
Ou je bosse
Fazerboy16
Zeitoon a écrit :Je vais chercher déjà ou remonte le fil...
regarde sur le tuto de rickorn concernant l'installe du pc3, il montre bien quel est le connecteur de la sonde
Bah je suis con , c'est celui sur lequel j'ai mi un shunt pour pc3 je pense...
La fameuse sonde 0² ca doit etre ça...
teutul54
Message par teutul54 »
pkoi tu retires pas le cata de ton collecteur d'origine :coco17: ça t'éviterai bien des efforts non :coco17:
jfj
Message par jfj »
pourquoi tu veux récupérer ta sonde ?
vu que tu as un pc3 + le shunt
tu peux mettre simplement un bouchon sur ton nouveau collecteur non
Riko Ch'Nord
Les bouchons existent..... :powa
Sur la Lambda c'est un pas en M18 X 1,5 :roll:
