titoo a écrit :Je suis un gros naze en électricité. Comment tu trouves la masse? J'ai un multimètre...
tu met ton multi en ohm puis en bip si il est en muni et tu met une pointe de touche sur ton néman par exemple et l'autre sur un des câble si ça bip c'est que c'est la masse sinon tu change de fil et tu fait ça jusqu'à ce que ça bip.
si ton multi n'est pas muni du bip, avant de faire la manip tu fait se toucher les deux pointe de touche, tu regarde la valeur que ça donne ( normalement valeur infini) et ce serra la valeur que tu devra avoir sur ta masse.
voila j'espère avoir été clair
bon courrage
500 roro
