je prendrais quelques photos pour ceux qui s'intéresse au démontage
problème de RESET
lemotard58
Re: problème de RESET
oui, de plus j'en ai encore, je vais y faire demain.
lemotard58
système réparé aujourd'hui, tout refonctionne
j'ai simplement calé un petit morceau de caoutchouc dans le bouton. je post les photos demain
lemotard58
Voila petites photos
donc je me suis attaqué au démontage, retirer les vis de la bulle en premier
ensuite, déconnectez le cosse du compteur et retirez ensuite les 3 écrous de 10 qui tiens le compteur. l'une étant a coté la cosse et les autres qu'on accède par le coté de la bulle, attention au rondelle
une fois ceci fait, on attaque le compteur en lui même, dévisser toutes les vis derrière le compteur
retirer le cache et vous tomberez directement au compteur. le retirer avec précaution
mon problème venait du petit bouton carré blanc, la tetine ne faisait plus contact au moment du reset. j'ai simplement coupé un tout petit bout de caoutchouc que j'ai calé dans le trou, mais sans le coller.
une fois ceci fait, tout remonté, roulez un petit peut car le débranchement du compteur remet les TRIP a zéro, et contrôlez que cela est fonctionné
ps : attention car je me suis fait avoir, les aiguilles bougent facilement, la mienne était partie sous le téton 0. je m'en suis aperçu avant de rouler, donc occasionnant aucun dégât, sinon cela m'aurait manger toutes mes dents des petits pignons
- sapeurad
Salut!
Tu peux ré-héberger tes photos? Je suis preneur de photos de l'intérieur du compteur
Merci!
Merci!
