gros entretien et grosse revision
lemessy
- Animateur Motoconnect
Re: gros entretien et grosse revision
essaie de le nettoyer du mieux que tu peux. et bien le graisser.
si cela ne change rien; kit chaine a remplacer.
cyril44
Pour bien nettoyer ton kit chaîne utilise du pétrole désaromatisé avec un pinceau, tu verra sa marche du tonnerre.
alcoyann
Je l'ai déjà nettoyer au pétrole désaromatisé mais le truc c'est que je n'arrive pas à tout enlever la graisse noircie. Le kit chaine n'a pas été super bien entretenue. Je voudrais savoir qu'elle graisse utilisée vous et votre récenti ? Je voudrais aussi savoir a qu'elle fréquence il faut graisser la chaine et la nettoyer ? J'ai lu sur d'autre forum qu'il fallait graisser la chaine tout les 500 km ou après un roulage sous la pluie et faire un nettoyage de la chaine tout les 1000km est vrai car sa me parait beaucoup comme meme.
- jlmax3
titoo a écrit :Alors les durites avia ça ne sert à rien en usage routier. L'utilité se fait ressentir sur piste en fin de journée...
Le jeu au soupape est à faire aux 30000 je crois. Pour la synchro, il faut que t'en fasse une si aucune n'a été faite
"le temps ne fait rien a l'affaire,quand on est con,on est con" Georges Brassens.
"les gardiens de la paix,au lieu de la garder,ils feraient mieux de nous la foutre" Coluche
alcoyann
Merci pour la confirmation des 42 000km pour le jeu de soupape. Sa me fait sa de moins à faire se qui plutôt bien car une moto l'air de rien sa coûte chère en entretien lol.
titoo
Désolé, je savais plus trop.
Pour le jeu soupape, ça te coute 10€ pour un jeu de lamelle comme dis plus haut...
alcoyann
tkt titoo pas de soucis. C'est déjà cool que tu réponde.
lemessy
alcoyann a écrit :Je l'ai déjà nettoyer au pétrole désaromatisé mais le truc c'est que je n'arrive pas à tout enlever la graisse noircie. Le kit chaine n'a pas été super bien entretenue. Je voudrais savoir qu'elle graisse utilisée vous et votre récenti ? Je voudrais aussi savoir a qu'elle fréquence il faut graisser la chaine et la nettoyer ? J'ai lu sur d'autre forum qu'il fallait graisser la chaine tout les 500 km ou après un roulage sous la pluie et faire un nettoyage de la chaine tout les 1000km est vrai car sa me parait beaucoup comme meme.
la graisse en spray c'est bien si t'as pas le temp.
la graisse en tube c'est bien si tu n'en met pas des tonnes
je regraisse la mienne tout les 5 pleins environs.
alcoyann
Ok merci de l'info. J'ai un petit soucis avec mon câble d'embrayage aussi. Il est détendu et au niveau du commodo il est tendu à fond comment puis je faire pour le retendre ? Ou faut-il que je change le cable ?
lemessy
cable a remplacer.
tu as comme meme de la garde?
.jpg)
