Roulage a Dijon
Vos expériences ,vos compte-rendus,vos souhaits de pistards ou de futurs pistards,ici on ne parle que de la piste et de l'ambiance des paddocks motos de préférence .
Alex76
Roulage a Dijon
Message par Alex76 »
salut a tous ,
je suis invité par une boite pour faire une session de roulage les 30 et 31 Juillet prochain au Prenois, est ce que certains d'entre vous ont déjà roulé la bas et si oui comment est le circuit pour les FZ6 ?
je suis en PR2 pour le moment comme monte de pneu mais d'ici Juillet les deux gommard seront changer , donc lesquels me conseilleriez vous pour faire une session piste ET pour pouvoir rouler par la suite, sachant que je ne veux pas changer les pneu au bout de 5000 bornes non plus.
De plus j'ai un cuir Furygan mais pas de fute cuir donc ma question est : avez vous des bon plan pour dénicher un fute en cuir adaptable sur mon Furygan ?
parfois il vaut mieux se taire et passer pour un idiot, plutôt que de l'ouvrir et de laisser aucun doute.
ptitshou
Re: Roulage a Dijon
Message par ptitshou »
Pour ton cuir, tu peux trouver un pantalon qui n'est pas forcément adaptable: tu changes les fermetures. C'est une solution si tu penses ne pas trop t'en servir. Après si tu veux que ton fute se raccorde il faudra forcément la même marque et voir le même modèle ;)
Pour les pneus...je t'ai tout dit hier :mrgreen: :mrgreen:
Image Flickr (Mise à jour: 20/04/11)
Alex76
Re: Roulage a Dijon
ouep mais sur un autre forum un pistard m'as dit que ce n’était pas terrible comme pneus donc je relance la machine pour avoir le plus d'info, avis , expérience possible
ptitshou
Re: Roulage a Dijon
C'est sur que ce n'est pas le meilleur pneu mais dans ton cas, tu vas faire qu'un week-end avec...et ensuite continué à utiliser ta moto comme d'hab c'est à dire de la route et plus faire de circuit...c'est pour ça que je dis ça ;)
Sinon met du Qualifer 2 qui est pas mal non plus pour un usage piste. Mais tu n'auras pas la longévité du PR2 ou Roadsmart ;) Et dans ce cas, le changement de train doit limitre être 15 ou 3 semaines avant ton roulage vu tous les kilomètre que tu fais ;)
sapeurad
Re: Roulage a Dijon
Message par sapeurad »
Pilot Power 2CT ;)
Tu es habitué aux Michelin, reste en Michelin. Question longévité, je ne sais pas trop, mais question tenue de cap, tu n'as aucun soucis à te faire :)
Après, selon ton niveau, un PR2 peut très bien le faire pour une journée de roulage (il me semble que Yelfaz avait tourné avec les PR2 à la Ferté Gauché, il en était content, et c'est pas le dernier à essorer ;) )
al fz6
Re: Roulage a Dijon
Message par al fz6 »
sur certains circuit tu peux louer une combi pour 20 euros, pas sur pour celui de Dijon!! (c Dafy qui fais l'offre je crois)
Maintenant, les 2ct feront tres largement l'affaire pour une journée ou un week end de piste. Moi j'ai fait Cadwell Park abec des PR2 tout neuf, c'etait un bonheur.Jamais décroché, meme pas un soupcon, et pourtant les cales pieds ont pas mal trainés :teuteul:
Alors a moins que tu roules tout les week end sur circuit, les 2ct seront au top!!!
600 Fazer gris 2000
Alex76
Re: Roulage a Dijon
bon je relance un peu le sujet car je suis en pilot road 3 pour le moment ( et oui avec le temps de M**** normand il faut bie un pneu qui tienne bien sous la flotte)
Cependant je me vois mal partir sur piste avec ça , donc je vais changer les gommars juste avant de partir. Sachant que le Prenois et un circuit rapide et que je tourne 20 minutes toutes les heures, j'ai lu que les 2CT avaient tendance a ne plus bien accrocher quand ils sont trop chaud.
La question se pose donc ....quel autres pneus ( qui ne ruinent pas trop 250/300 euros ) pour mettre sur le bouzin ??*
P.S: pour le fut j'ai pris le furygan veloce qui va avec mon cuir et j'en ai profiter pour étrenner les sliders :teuteul:
Alex76
Re: Roulage a Dijon
vous pensez quoi du dunlop qualifier 2 pour un usage piste sur deux jours et peut être les finir sur route ?
sapeurad
Re: Roulage a Dijon
Alex76 a écrit :vous pensez quoi du dunlop qualifier 2 pour un usage piste sur deux jours et peut être les finir sur route ?
Je les ai roulé à Carole avec le Gex, j'ai pas aimé du tout du tout... L'avant flou, et très peu de retour d'info de l'arrière (je m'en suis vautré d'ailleurs...)
Pour en revenir aux Power 2CT, un copain roule avec en R1, et ne s'en plaint pas du tout (il fait plus de piste que de route). Il suffit de conserver une pression raisonnable (ne pas enlever plus de 200gr).
Enfin, j'ai été obligé de poser un Power Pure (Power 2CT n'étant plus fabriqué, plus de stock en 190/55...), ben c'est plutôt pas mal.
J'ai pas eu le temps de voir ça sur piste, mais il pourrait te plaire ;)
Alex76
Re: Roulage a Dijon
ok merci, faut que je regarde sur cardydafycottardplanetR les prix qu'ils pourront me proposer déjà.
En fonction des promo qu'ils peuvent faire je prendrais peut être tel ou tel marque de pneu orienté route/piste :roll:
