[Frein] plaquettes de freins
vince du 83
Re: plaquettes de freins
Message par vince du 83 »
bonjours comment je peux savoir si mes pistons sont grippées et comment les degrippées merci
titoo
Message par titoo »
Ben il faut que tu purges ton liquide defrein et que tu démontes tes étriers pour frotter les pistons une fois sortis. Enfin je tenterai cela moi!
vince du 83
et je ne peux pas les degripee sans tout demonter en les faisant simplement sortir au maximun avec un repousse pistoN et y mettre du wd40???? merci
titoo
Message par titoo »
Alors je ne pense pas, et le wd40 dans un étrier, c'est pas ce que je metterai... Plutôt du nettoyant frein.
vince du 83
bonjour je comprend rien ca m'enerve j'ai recommander 2 petite barre en metal fourni avec les deux goupilles et on verra bien.si ca ne fonctionne pas en changeant les pieces de maintien des plaquettes j'irais voir un garagiste merci quand meme
Popiette
Message par Popiette »
Cela arrive souvant ce problème, et la plupart du temps c'est les "barres de maintient'' des plaquettes a changer tout simplement.
Pour dégripper tes pistons, il faut que tu fasse sortir les pistons (pas entierrement ni trop non plus sinon tu va en chier pour les remettre), tu prend du papier a poncer fin imbibé de WD40, et tu frotte autours des pistons. Tu re-rentre le piston dans l'étrier, et tu refait sa deux trois fois ;)
vince du 83
merci a tous pour vos reponses j'ai commander 2 barres de maintien sur we moto ,ci cela ne suffit pas je demonterai les etrier pour nettoyer les pistons
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
Ce que j'ai trouver de mieux pour nettoyer les pistons sans endommager le joint etc c'est un crochet de dentiste pour le détartrage :drinking: Ca en fait marrer plus d'un mais en attendant avec le petit miroir du même fournisseur c'est top pour ce genre de travaux :mrgreen:
Modérateur (définition)
buzz
Re: [Frein] plaquettes de freins
Message par buzz »
est tu vraiment sur de ton cou p pour les plaquettes?
parce que ca peut aussi venir des roulements de colonne des tubes de fourches, ou des roulements de roues...
vince du 83
bonjour a tous je viens de recevoir les deux barre de maintien je vous tiendrais au courant quand je les aurait montées merci
