dépouillage moteur / ouie !!!
Re: dépouillage moteur / ouie !!!
Message par phil »
T'es sur qu'il n'y a pas de pression d'huile ?
Deux fois, j'ai oublié de remettre le joint de la tige d'embrayage. J'ai perdu 3 litres d'huile en moins de 20 kms...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
lemotard58
Message par lemotard58 »
oui le joint. si il y a une fuite, l'huile s'échappe. quand je parle de pression, c'est genre une pression 1.6bar dans la boite. l'huile circule dans la boite pour les pignons pour les graisser. mis a part le graissage constant, il n'y a pas de pression. j'ai eu confirmation d'un pro qui fait que du montage, démontage de moteur de R1
lemotard58
yop, je reviens vous embêtez, j'ai commencer le dépouillage de moteur :lol:
voila quelques photos, je ne me suis pas étendu bien loin, je n'arrive pas a débloquer mes vis de culasse :x il faut que je me trouve une douille longue pour gros cliquet assez fine :-?
voila la préparation de la table d'opération
voila le couvre culasse retiré.
pignon de vilebrequin avec la chaine de distri. a ce moment la, la distri était déjà calé
Le tendeur de chaine, qui l'aurait cru? :lol: je le voyais pas comme sa
Mes arbres a cames de la culasse, obliger de les retirer pour la distri
ma culasse, OUF !! toutes les soupapes sont la :lol:
reste a retirer la culasse, et je m'attaque au bas du moteur après :+arggh:
le tout prenant environ 30 minutes jusqu'ici. le plus facile est fait. je m'attaque au plus intéressant avec la boite et le vilebrequin
TeamFFF
Message par TeamFFF »
sur la dernière photo ce sont les poussoirs que tu vois
sapeurad
Message par sapeurad »
TeamFFF a écrit :sur la dernière photo ce sont les poussoirs que tu vois
:+1 Les soupapes sont en haut des chambres de combustion ;)
franckyman
Message par franckyman »
Avec les pastilles
sapeurad
Avec le pastis
Sacré Francky! :-D
TeamFFF
les pastilles sont derrières, francky :D
franckyman
TeamFFF a écrit :les pastilles sont derrières, francky :D
Oui à l’intérieur des poussoirs 8)
lemotard58
heu oui :lol: enfin je me suis compris :roll: :lol:
