dépouillage moteur / ouie !!!
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Re: dépouillage moteur / ouie !!!
T'es sur qu'il n'y a pas de pression d'huile ?
Deux fois, j'ai oublié de remettre le joint de la tige d'embrayage. J'ai perdu 3 litres d'huile en moins de 20 kms...
lemotard58
oui le joint. si il y a une fuite, l'huile s'échappe. quand je parle de pression, c'est genre une pression 1.6bar dans la boite. l'huile circule dans la boite pour les pignons pour les graisser. mis a part le graissage constant, il n'y a pas de pression. j'ai eu confirmation d'un pro qui fait que du montage, démontage de moteur de R1
lemotard58
yop, je reviens vous embêtez, j'ai commencer le dépouillage de moteur
voila quelques photos, je ne me suis pas étendu bien loin, je n'arrive pas a débloquer mes vis de culasse
il faut que je me trouve une douille longue pour gros cliquet assez fine
voila la préparation de la table d'opération
voila le couvre culasse retiré.
pignon de vilebrequin avec la chaine de distri. a ce moment la, la distri était déjà calé
Le tendeur de chaine, qui l'aurait cru?
je le voyais pas comme sa
Mes arbres a cames de la culasse, obliger de les retirer pour la distri
ma culasse, OUF !! toutes les soupapes sont la
reste a retirer la culasse, et je m'attaque au bas du moteur après :+arggh:
le tout prenant environ 30 minutes jusqu'ici. le plus facile est fait. je m'attaque au plus intéressant avec la boite et le vilebrequin
TeamFFF
sur la dernière photo ce sont les poussoirs que tu vois
- sapeurad
TeamFFF a écrit :sur la dernière photo ce sont les poussoirs que tu vois
Les soupapes sont en haut des chambres de combustion Yam 125 DT, Kawa 500 GPZ, Yam FZ6 S, Suz Bandit 600, Suz 750 Gsxr Srad, Aprilia 750 Dorsoduro, Yam FZS 600 et Yam YZF R1 piste.
- franckyman
Avec les pastilles
- sapeurad
franckyman a écrit :TeamFFF a écrit :sur la dernière photo ce sont les poussoirs que tu vois
Avec le pastis
Sacré Francky!
TeamFFF
les pastilles sont derrières, francky
- franckyman
TeamFFF a écrit :les pastilles sont derrières, francky
Oui à l’intérieur des poussoirs
lemotard58
heu oui
enfin je me suis compris
