[Moteur] nez de came, soupapes & culbus
smaxou
Slt ! Pour un contrôle des soupapes.
Lorsque je tourne avec la clé de 19 mon alternateur pour mettre le repère T au bon endroit, coté droit : mes nez de cames d'échappements ne sont pas vers l'extérieur, comme ils devraient l'être, mais vers l'intérieur alors que coté gauche (coté admission) mes nez de cames sont bien vers l'extérieur. Puis-je continuer mon cheminement ou dois-je m'arrêter parce que cela pose problème, d'ailleurs comment se fait-il que coté droit les cames sont mal orientées ??
Modifié en dernier par Mack le 16 août 2011, 17:10, modifié 2 fois.
Raison : Normalisation du titre
Fadzi
Re: [Soupapes] nez de came, soupapes
Slt ,normal,il faut faire 2tours pour que les AAC soit positionner,Mais si tu te trouve devant ton alternateur les AAC echappement se trouve a GAUCHE (Avant moto,du coté du collecteur d'echappement)donc a l'oppose AAC admission a droite,pour le sens de rotation tu tourne ton vilebrequin dans le sens inverse d'une montre ,pour ramener le mou de la chaine de transmission vers le tendeur,si ton point de repere T alternateur est bien positionner ,au nivaux des AAC (en bout coté alternateur ) tu auras les reperes (marquage sur AAC ) et marquage sur palier fixation Arbre a Cames (coup de poinçon)en face l'un de l'autre ,
pour le jeu soupape ,compris entre 0.11mm a 0.20mm pour L'admission ,0.21mm a 0.30mm pour l'echappement.
A+Fadzi
A+Fadzi
“Albert Einstein”
“Albert Einstein”
titoo
Fadzi a écrit :Slt ,normal,il faut faire 2tours pour que les AAC soit positionner,Mais si tu te trouve devant ton alternateur les AAC echappement se trouve a GAUCHE (Avant moto,du coté du collecteur d'echappement)donc a l'oppose AAC admission a droite,pour le sens de rotation tu tourne ton vilebrequin dans le sens inverse d'une montre ,pour ramener le mou de la chaine de transmission vers le tendeur,si ton point de repere T alternateur est bien positionner ,au nivaux des AAC (en bout coté alternateur ) tu auras les reperes (marquage sur AAC ) et marquage sur palier fixation Arbre a Cames (coup de poinçon)en face l'un de l'autre ,
A+Fadzi
+1. Tu as une position différente suivant chaque cylindre (ils vont 2 par 2 en admission et pareil en échappement).
Tu sembles vouloir mesurer ton jeu aux soupapes. Tu as un super tuto, sers t'en! Il faut être méthodique mais c'est super simple.
smaxou
Uèp nikel mercii, j'avai mal interprété les image du tutorial ! c'est fait, pas d'jeux
smaxou
joint de chache culbu
Impossible de remonter ce joint de cache culbu, j'ai l'impression qu'il a perdu sa forme initiale, jn'arrive pas à l'emboiter correctement partout. Est-il mort ou bien existe-il une technique particulière pour la repose du cache culbu et son joint ?
- Mack
- Modérateur Itinérant
Re: joint de chache culbu
3 sujets 6 messages...
Profites en pour faire un safari photo ce sera marrant au moins... et essaye de respecter le format des titres de temps en temps parce qu'en six messages 2 interventions de ma part ça à tendance à me taper dans l'oeil
Pense à utiliser la fonction rechercher un peu tu apprendras certaines choses avant de mettre ta bécane en morceaux
D'avance merci
D'avance merci
Modérateur (définition)
titoo
smaxou a écrit :Impossible de remonter ce joint de cache culbu, j'ai l'impression qu'il a perdu sa forme initiale, jn'arrive pas à l'emboiter correctement partout. Est-il mort ou bien existe-il une technique particulière pour la repose du cache culbu et son joint ?
Il faut juste bien le centrer.
Mack a écrit :3 sujets 6 messages...
Profites en pour faire un safari photo ce sera marrant au moins... et essaye de respecter le format des titres de temps en temps parce qu'en six messages 2 interventions de ma part ça à tendance à me taper dans l'oeil![]()
Pense à utiliser la fonction rechercher un peu tu apprendras certaines choses avant de mettre ta bécane en morceaux![]()
D'avance merci
Tapes pas trop fort... il a compris je crois.
hein smaxou?
En plus il va rester membre actif, hein smaxou?
Matthieu_faz
Re: [Moteur] nez de came, soupapes & culbus
Bonjour
Je cherche depuis quelques temps à vérifier mon jeu aux soupapes
Mais je n'arrive pas à voir le CR (Cela n'affiche que la première page)
Si quelqu'un a une solution...
- gnirts
Matthieu_faz a écrit :Bonjour
pareil il s'affiche mal, alors comment on fait nous.....
merci par avance
où trouver plus grand bien etre que sur une moto dans les cols des alpes ...
lemessy
- Animateur Motoconnect
téléchargez les photos du post
.jpg)
