fred16 a écrit :lorsque l'axe de roue avant est déposé , il y a une vis btr au fond qui tient le porte piston ....voir son serrage ou l’état de son joint..
c'est rien de tout ça je pense, l'huile est en bas de ta fourche en raison du mouvement de celle-ci. en descend elle accumule un peu d'huile au pied de la fourche et en remontant elle racle l'huile vers le haut. tu as simplement ton spi qui est mort..
Merci pour vos reponses. Quelles pieces sont a changer? 19, 20, 21, 22, 25? J'imagine que le remplissage de l'huile se fait par le haut en enlevant le bouchon 15. Quelqu'un a deja fait la manip? Des precautions particulieres? Merci.
la piece 20 (le joint spi) et eventuellment la 22 (le cache poussiere)
Quelqu'un a-t-il deja demonte sa fourche? Les outils mentionnes dans le manuel sont ils necessaires? Compresseur de ressort de fourche et outil de maintien de pipe d'amortissement?
oui les outils sont indispensables, du moins le compresseur de ressort..l'outil de maintien lui n'est pas obligatoire on peut s'en arranger. il y a un tuto dans les posts a voir concernant la vidange de fourche sur le fz1, et comment se bricoler un compresseur de ressort avec un piège a taupe!!:
