Fuite d'huile fourche
jfj
Re: Fuite d'huile fourche
Message par jfj »
fred16 a écrit :lorsque l'axe de roue avant est déposé , il y a une vis btr au fond qui tient le porte piston ....voir son serrage ou l’état de son joint..
ouais j'aurais du préciser (voir cercle rouge)
Jérôme59
Message par Jérôme59 »
c'est rien de tout ça je pense, l'huile est en bas de ta fourche en raison du mouvement de celle-ci. en descend elle accumule un peu d'huile au pied de la fourche et en remontant elle racle l'huile vers le haut. tu as simplement ton spi qui est mort.. ;)
Karu
Message par Karu »
Merci pour vos reponses. Quelles pieces sont a changer? 19, 20, 21, 22, 25?
J'imagine que le remplissage de l'huile se fait par le haut en enlevant le bouchon 15. Quelqu'un a deja fait la manip? Des precautions particulieres?
Merci.
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
la piece 20 (le joint spi) et eventuellment la 22 (le cache poussiere)
lenny_7
Message par lenny_7 »
s'il y a une trace d'huile le long du fourreau je dirais comme Jérome--> le spy
si pas de trace sur le fourreau je dirais comme JFJ.
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
Karu
Message par Karu »
Pas de trace sur le fourreau. Il va falloir que je demonte de toute facon pour resserer, verifier et faire la vidange d'huile.
Karu
Message par Karu »
Quelqu'un a-t-il deja demonte sa fourche? Les outils mentionnes dans le manuel sont ils necessaires? Compresseur de ressort de fourche et outil de maintien de pipe d'amortissement?
Fazerboy16
oui les outils sont indispensables, du moins le compresseur de ressort..l'outil de maintien lui n'est pas obligatoire on peut s'en arranger.
il y a un tuto dans les posts a voir concernant la vidange de fourche sur le fz1, et comment se bricoler un compresseur de ressort avec un piège a taupe!!:
