[Electricite] Ne démarre toujours pas avec batterie neuve
victorien1987
Message par victorien1987 »
Bonjour à tous,
Comme l'indique le titre j'ai un soucis au démarrage de ma moto.
Voila quelques jours avec le froid qui est arrivé, ma moto n'a pas voulu démarrer et j'ai tout de suite pensé a la batterie qui était d'origine (2003) je l'ai donc changé.
Mais voila que ce matin rebelote la moto à démarré au quart de tour mais à calé quasi tout de suite et n'a ensuite pas voulu redémarrer par la suite.
Je vous sollicite donc pour savoir si vous pouvez avoir une idée d’où cela pourrai venir ou si quelqu'un a déjà connu cet ennui avant que je ne démonte toute ma moto pour rien...
Quand j’appuie sur le démarreur je sens que la moto à envie mais ne parvient pas à démarrer problème de bougie? d'allumage? un coup de froid? autres?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Modifié en dernier par Mack le 01 mars 2012, 18:15, modifié 1 fois.
Raison : Normalisation du titre
lemessy
Re: Probleme de démarrage Fazer malgré changement de batterie
Message par lemessy »
le relais du démarreur claque?
as tu une alarme?
si la moto dort dehors, par des température si froide, ça peut arriver. mais peut être que la batterie était déjà fatigué?
dans les magasins, les batteries ont souvent plusieurs de stockage dans les pates.
ezekieljb
Message par ezekieljb »
Salut, moi la mienne n'a pas voulu démarrer vendredi dernier (elle n'avait pas tournée depuis 10 jours !) et à force d'essayer j'ai du la noyer. Donc je l'ai mise sur la béquille centrale avec des cartons autour et une bonne couverture et j'ai réessayer le lendemain... hop hop hop et là magie, du premier coup !
Verdict : nos belles sont comme nous, elles n'aiment pas le froid.
La bonne longueur pour les jambes... C'est quand les pieds touchent bien par terre !!!
titoo
Message par titoo »
Il faut tester l'alternateur et le régulateur avant d'acheter une nouvelle batterie. Et avant de la changer, aussi, essayer un coup de charge si ça suffit, c'est repartie comme en 40! :powa
Labaze
Message par Labaze »
Il m'est arrivé la même chose la semaine dernière.
Ma belle dors dans un parking mais est à l'extérieur la journée.
Normalement j'ai meme pas besoin de starter pour la démarrer.
Or deux jours de suite....elle démarre, cale, et impossible à démarrer ensuite.
J'ai une alarme mais elle n'est pas fautive car je ne la mets pas en route le matin et n'est donc pas active.
Le premier jour j'ai du la démarrer avec une batterie annexe (avec des cables),
le lendemain, démarrage, calage malgré le starter à fond......
Tentative pendant deux minutes de démarrage mais impossible......
J'ai fait rouler la moto sur 100 mètres en la poussant, puis j'ai retenté et là elle est repartie nickel...
Je pense changer ma batterie quand meme....sinon pas de pb aleternateur car 14,4V en marche....
Je vais en profiter pour changer les bougies et tout...mais ca reste inquiétant....elle me faisait pas cela l'année dernière...
ni meme il y a deux semaines..
victorien1987
Alors oui j'avais une alarme, mais je l'ai retiré.
L'alternateur est ok j'ai 14, 3 volt après démarrage.
pour moi le relais de démarreur ne claque pas.
J'ai éventuellement pensé au démarreur? mais je ne sais pas comment le tester une idée?
Et comment tester le régulateur aussi?
Merci pour votre aide
matthiman
Message par matthiman »
Pour info j'ai acheté un optimate 4 pour ma belle, de ce temps froid je la laisse branchée en permanence dessus, et elle démarre toujours au quart de poil !
Bon ça coute 60€ mais ça permet aussi de s'occuper des batteries de voiture, au final c'est intéressant ;)
papyzolo
Message par papyzolo »
:crazyeyes: :crazyeyes: :crazyeyes: En permanence ?
t'as une grande rallonge ?? :jesors :jesors :jesors
Sinon je trouve que c'est une mauvaise idée de laisser une batterie en charge trop longtemps. Après, je ne sais pas si ton chargeur se coupe au bout d'un certain moment, mais c'est risqué.
Victorien : Quel bruit ça fait ? Le demarreur tourne ou pas du tout ? Quand tu appuie sur le démarreur, le feux de croisement baisse beaucoup d'intensité ?
Un 600 XT et un 600 FZS. Deux mondes totalement différents !
victorien1987
je coupe les feux de croisement avant de démarrer pour pas qu'elle fasse trop d'effort.donc je ne sais pas pour ça.
Sinon le démarreur tourne quand j'appuie sur le bouton de mise en route, mais elle ne démarre pas comme s'il lui manquait un truc. A chaque fois elle semble pas loin de démarrer mais n'y arrive pas je comprend pas trop pourquoi c'est la 1ere fois qu'elle me fait cela depuis que je l'ai mais c'est aussi le 1er hiver qu'elle passe dehors avant elle dormait dans un garage.
matthiman
papyzolo a écrit ::crazyeyes: :crazyeyes: :crazyeyes: En permanence ?
c'est fait exprès, c'est le mode "permanent" donc en fait ça fait juste des tests régulièrement, de temps en temps ça recharge la batterie juste ce qu'il faut, et voilà ;)
