[Moteur] fuite huile
julbond
Re: fuite huile
Message par julbond »
salut!
Changer le moteur?
sid18
Re: fuite huile
Message par sid18 »
salut ! heu, si c'est pour changer le moteur, autant changer de moto non ?
parce que autant jsuis pas chaud pour faire un ccrédit, autant jsuis pas non plus chaud pour investir plus que la valeur de la moto dans les réparations de celle ci !!!
Et si vraiment les réparations couteraient plus cher que la moto, tant pis j'essaierai de vendre tous les accessoires ( bulle, valises, top case, selle, etc...) et faire un mini crédit pour me racheté autre chose !
vous pensez vraiment qu'il faut changé le moteur ??? ca me rassure pas vraiment la :shock:
titoo
Re: fuite huile
Message par titoo »
il faut d'abord savoir d'où ça vient exactement. Si c'est le joint de cache culbuteurs (jvois pas pourquoi mais bon...) la réparation couterrait 20€. Pompe à eau tu devrais pouvoir en trouver d'occasion. Et chagement joint de culasse la ça pique...
Si la facture est trop salée, un moteur de fazer coute environ 800€ donc tu te retrouves avec le problème réglé pour pas trop cher par rapport à une réfection moteur.
Quant au changement distri ... méfiance
sid18
Re: [Moteur] fuite huile
Message par sid18 »
Bonjour titoo ! :hi:
Merci pour ton message ! J'avoue que la je commence a sérieusement réfléchir a comment résoudre ce probleme... :sm66:
A combien évaluerais-tu le changement d'un joint de culasse ? est-ce plus rentable de changer carrément de moteur ? Sachant que je n'ai aucune connaissance en mécanique, Où pourrais-je faire faire ce changement de moteur ?
Et, enfin, LA question....THE questions ! Est ce que cela vaut le coup, de faire réparer, ou changé de moteur, ou tout simplement de mettre 1000 € pour remettre en état mon "épave", sachant que, même avec ses nombreuses options, elle ne doit plus coté grand chose .... :(
Même si, n'ayant pas trop le budget nécessaire, je trouve à la limite plus "rentable" de banquer une bonne fois pour tout et s'orienter vers du plus récent...
qu'en pensez vous ? Que feriez vous a ma place :coco17:
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Joint de culasse, mwé, je n'y crois pas trop.
Si tu peu trouvé un ami mécano, il te le dira en 30 sec.
sid18
Message par sid18 »
j'aimerai bien avoir un ami mécano ! lol
Le problème, c'est que je ne connais personne ! Les seuls mécanos que je connaissent sont ceux de chez Yamaha à Chartres ... :-?
Popiette
Message par Popiette »
Si il y avait de l'huile dans le liquide de refroidissement, c'est forcément un joint défaillant, le plus souvent le joint de culasse.
sid18
Message par sid18 »
Les avis divergent à ce que je vois ! :)
C'est récurent ces pannes la ou c'est un manque d'entretien, ou de soin de ma part ?
J'ai pourtant toujours respecter et pris soin de ma moto...
fazerdu08
C'est pas que c'est récurent, c'est que c'est jamais arrivé :P
sid18
Message par sid18 »
C'EST JAMAIS ARRIVE !!!! :shock:
Ah ben j'ai de la chance moi dis-donc ! fais chier :bad-words:
EDIT : Bon je viens d'appelé YAMAHA, ils partent eux aussi sur un joint de culasse...pour une réparation d'un total d'environ 1000 € ! :oops:
