Changement batterie
franckyman
Re: Changement batterie
Message par franckyman »
Pourtant il n' y a rien de compliquer, je ne vois pas ou sa coince :roll:
TeamFFF
Message par TeamFFF »
aide toi d'un tournevis plat et fin pour bien appuyer sur l'ergot qui t'empêche d'enlever le connecteur
Jeanjean
Message par Jeanjean »
J ai suivi tes conseils,mais il ne vient toujours pas.il y a trois branchés dessus. Lorsque je tire le cache plastique bouge trė légerement mais je crois que ce qui est dedans ne bouge pas duvtout. Avez vous une idée svp
franckyman
Jeanjean a écrit :J ai suivi tes conseils,mais il ne vient toujours pas.il y a trois branchés dessus. Lorsque je tire le cache plastique bouge trė légerement mais je crois que ce qui est dedans ne bouge pas duvtout. Avez vous une idée svp
Il faut insister, se doit être un peu oxydé, si ta du DW 40 noie le connecteur avec, et réessaye un peu plus tard le temps que sa agisse ;)
Jeanjean
Merci pour ta réponse. En fait il n'est pas necessaire de le de brancher.labatterie a été bien concue et des ergots sous les contacts permettent de poser les ecrous avant de l'installer a sa place sans qu'ils risquent de se désaxer ou tomber.ensuite il n y a plus qu'a remettre les cables et visser le + puis le -. Merci a tous encore une fois
franckyman
Bonne chose de faite ;)
