[CR] Amortisseur r6 '06-'09 sur fazer - MAJ P.1
- jlmax3
Re: [CR] Amortisseur r6 '06-'09 sur fazer - MAJ P.1
"le temps ne fait rien a l'affaire,quand on est con,on est con" Georges Brassens.
"les gardiens de la paix,au lieu de la garder,ils feraient mieux de nous la foutre" Coluche
- fazerdu08
Je pense qu'a l'avant, soit :
_on peu mettre des ressorts hyperpro
_installer des cales au dessus des ressorts (genre 5 cm)
_l'huile : augmenté légèrement en grade mais pas plus, sa à tendance à ralentir fortement les mouvements de la fourche et pas top.
Sa ce sont des solutions économique, sinon on peu toujours monté une fourche de r6 ou r1 mais vlà le tarif et la modif ...
- jlmax3
sinon,c'est largement "roulable" comme ça,
lemessy
- Animateur Motoconnect
tu peux installer une fourche de r6 comme tu l'as dit. tu aura plus de réglages possibles
- jlmax3
lemessy
jlmax3 a écrit ::) et sinon,une fourche de R6,mis a part le diamètre des tubes,c'est pareil au niveau des étriers,fixation garde boue,entraxes,roue,etc...,ou il faut monter tout l'avant de R6?
je ne veux pas m'avancer avec certitude, mais elle devrait etre plug&play. faut voir a quoi ressemble le capteur de vitesse.
- jlmax3
donc 125 mm de longueur de biellettes correspondrait a la hauteur d'origine.
lemessy
se serait bien que ceux qui ont fait la modif post leur longueur de biellettes et leur type de fourche (R6, R1, FZS... rabaissé ou non).
cela me permettra de mettre a jour les infos du TUTO pour que cela soit clair pour tout le monde
- jlmax3
lemessy a écrit :se serait bien que ceux qui ont fait la modif post leur longueur de biellettes et leur type de fourche (R6, R1, FZS... rabaissé ou non).
lemessy
jlmax3 a écrit :vrai,et pourquoi pas les réglages des suspattes?ça ferait une bonne base de départ,après chacun adapte suivant le ressenti
bonne idée
sur la mienne voici ma config:
train avant de R1 avec config réglage du R1
train ar d'origine avec amortisseur R6 et réglage du R6
biellette de 120mm (une assiette a zéro avec le tarage minimum du ressort)
.jpg)
