Oui j'ai bien reçu les manuels pierrots mais je les avais déjà chopé
Première balade hihihi
Jujubo
Re: Nettoyage de printemps, mauvais retour poignée de gaz...
Oui il est vrai que j'ai pas pensé à déboiter le câble et essayer la poignée libre. Je check ça ce soir.
merci en tout cas
Jujubo
Ok bon du nouveau.
J'ai démonté le comodo de droite et déboité les câbles puis retirer la poignée. J'en ai profité pour nettoyer toute la merdouille accumulée au niveau du guidon.
J'ai bombardé de WD40 l'intérieur de la poignée dans un premier temps. Puis j'ai graisser l'intérieur des gaines des deux câbles. La nuit commençait à tomber alors je n'ai pas eu le temps de contrôler le cheminement des câbles
Quoi qu'il en soit, une fois le tout remonté, le problème est résolu. La poignée revient du tacotac
Que j'aime quand ça se passe comme ça
Du coup demain j'en profiterai pour graisser le câble d'embrayage, ça ne lui fera pas de mal
Par contre, j'ai toujours ce put... De comodo qui bouge en même temps que la poignée. J'ai pourtant bien fais attention à passer dans la bague à l'intérieur du comodo et j'ai bien resserré..
Des idées?
Des idées?
- franckyman
Re: Nettoyage de printemps, pb poignée de gaz résolu ;)
bien un problème de résolu
- pierrot974
Il me semble que le commodo possède un ergot qui s'emboîte dans un trou du guidon.
Peut être l'ergot a-t-il été cassé ?
Jujubo
Ah... J'ai pas fais attention au trou dans le guidon.
Ça ne le faisait pas avant que je bombarde de degrippant la première fois. Bon je suis bon pour redemonter ce soir et vérifier ça alors
- Admin à la rescousse
tant mieux !
- franckyman
Je confirme que le commodo possède un téton qui rentre dans le trou qui se situe sur le guidon
TeamFFF
Pas les premières version
Mon comodo n en n a pas. Ma mob est de 2004
Jujubo
Il me semblait bien
T3F c'est en faite une bague en cuivre du genre collier de plomberie sur ta mob aussi?
Ou alors c'est l'ancien proprio qui a fait un montage perso...
TeamFFF
Je ne vois pas de quoi tu parles, tu peux faire une photo pour me montrer
