[CR] Changement plaquettes frein avant.
RalphMalph
Re: [CR] Changement plaquettes frein avant.
Message par RalphMalph »
A mon avis, si elles sont là c'est qu'elles ont leur utilité. Tu devrais aller chez Yamaha pour en acheter des neuves.
CuT
Message par CuT »
Sauf erreur de ma part, elles servent à prévenir des vibrations.
Teddoss
Message par Teddoss »
Effectivement aprés avoir consulté mon mécano il m'a dit qu'elles étaient là pour les vibrations mais que je pouvais les enlever sans problème.
CuT
Message par CuT »
Attention aux vibrations alors :mrgreen:
the pilgrim
Message par the pilgrim »
super post, je viens de changer mes plaquettes à l'avant, pas de problèmes particulier, juste que après avoir roulé quelque mètres je remarque que les plaquettes restent assez au contact des disque.
le niveau de liquide de frein, est au maxi, du coup j'ai légèrement ouvert le dessus du réservoir de liquide de frein , un peu de liquide à coulé, ça à l'air d'aller mieux, est-ce que j'ai bien fait ou pas?
merci pour vos réponses
Fadzi
Message par Fadzi »
the pilgrim a écrit :super post, je viens de changer mes plaquettes à l'avant, pas de problèmes particulier, juste que après avoir roulé quelque mètres je remarque que les plaquettes restent assez au contact des disque.
T'a tout bon ;)
Du fait de l'épaisseur de tes Nvelles plaquettes tes pistons sont rentrés un peu plus dans l'étrier donc le liquide de frein a remonté vers le reservoir, si tu n'a pas ouvert ce dernier , il y a trop de liquide le "diaphragme " est compressé (le joint caoutchouc avec des "membrures " carré fais office de reserve d'air ) rendant difficile la remonté du LDF donc la rentrée du piston donc tes plaquette reste pres des disques de frein ....
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
the pilgrim
Merci de ta réponse
Je ferai un essai sur route vendredi
didier_hornet
Message par didier_hornet »
En principe lorsque l'on met des plaquettes neuves, on met le niveau du LDF au niveau maxi (on peut aussi en profiter pour le remplacer) et lorsqu'il atteint le niveau mini cela veut dire en principe que les plaquettes sont mortes, donc on ne refait pas le niveau.
the pilgrim
hello,
je pense que j'avais un piston grippé, car sur les 4 plaquettes, il y en a une qui était quasi sur la féraille
quand j'ai changé mon pneu avant à l'automne, le gars m'a dit que les plaquettes étaient ok pour encore un moment , car à mi-usure
jusqu’à la semaine dernière ou j'ai remarqué un bruit pas normal au freinage, et la découverte de cette plaquette très usée
Manu33140
Message par Manu33140 »
the pilgrim a écrit :hello,
Si tu n'y as rien fait, tu l'as encore !
the pilgrim a écrit :car sur les 4 plaquettes, il y en a une qui était quasi sur la féraille
L'important étant de savoir combien de kilomètres tu fais dans "un moment" et comment tu utilises tes freins !
Gaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!
