[Peinture]peindre ses ailettes haut moteur qui s'écaillent ?
GUSS
Re: [Peinture]peindre ses ailettes haut moteur qui s'écaillent ?
Message par GUSS »
Je me remets sur mon moteur...
J'ai trouvé la peinture julien 200 degrés dont nasty56 avait parlé.
Je vais commencer le travail tout prochainement, mais je souhaite savoir s'il est utile de démonter chaque carter et les peindre déposés!
Car je me demande si peindre l'ensemble du moteur sans démonter les carters et leurs vis serait une bonne chose; en effet lors du démontage des carters pour les entretiens (embrayage, alternateur s'il lâche...), la peinture risque largement de se craquer au niveau de chaque vis, chaque bords de carter!!! :-?
J'ai donc posé la question chez mon concess yam, il n'en sait rien! :o et il ne trouve pour le moment aucun joint à part celui de l'embrayage que j'ai commandé chez dafy (là même ou eux non plus ils ne trouvent pas de joint autre que ceux de l'embrayage)!! Une semaine que j'attends qu'il me rappelle après avoir joint la hotline...
(Je perds un peu patience...)
Si vous trouvez nécessaire le changement des joints de carter, alors je passerais chez les concess de la région lilloise.
Merci pour vos conseils.
Rambo, c'est une mauviette!!! Ch'ti mi frites & fricadalles powered.
Guss's REvolution: Tzr 50 98", Ktm Sting 125, Mon premier Faz en 2007 en street, Cbr 600rr, Fz6 s2, "re"-Fazer en 2011, et actualy: YZF R6! et RE(!)fzs 600 Fazer!!!
Fadzi
Message par Fadzi »
Slt , Ayant déja réaliser plusieurs peintures sur de l'alu (meme poli),AVEC produit Spécifique VERNIS EPOXIDE BLOC MOTEUR l'adherence ne seras garanti qu'apres le démontage de tes pieces.
un sablage, suivi d'un dégraissage, toute surface a joint , seras protéger par un scoth de facon a ne pas toucher le plan de joint ;)
comme l'alu est un produit poreux , il faut le chauffer avant de le nettoyer , tu applique un appret alu en fine couche , puis une peinture base époxide , tu chauffe tes pieces a 30 degres , tu applique au pistolet cette peinture en couche fine elle vas s'étaler du fait de la chaleur de l'alu ;)
Toute ces infos m'on été fourni par la Sté Petzold (All) http://www.petzoldts.de/
j'ai "monopoliser" un de leur peintre lors d'une expo il y a 20 ans , c'est lui qui était le pro en peinture hot rod
Les blocs étaient nickel :-D
Les boulons vont quant meme érafler ta peinture ,sauf en cas de rondelle, mais si tu met une rondelle tu modifie ton couple de serrage suivant la matiere/l'état de surface de cette derniere :roll:
Pour la peinture HT si elle est "standart ", elle est TRES charger en PIGMENT , donc le film n'est pas trés résistant il ne vas pas s'étirer ,se peler comme un vernis classique,tu aurras moins de risque de pelage qu'avec une peinture PRO Bloc moteur ;)
fais un essais sur du verre ,tu laisse sécher , tu racle avec une spatule tu verras si tu pele ou si tu trace un sillon comme avec une peinture standart
Perso j'aurrais pris la version 600° résiste a l'essence donc en théorie Base Epoxide ;)
il suffiras apres peinture de "briser" les pontages avec une lame de rasoir/cutter au niveaux des joints carter tant que ta peinture est encore "fluide/élastique" , si elle a déja commencer a durcir trempe ta lame dans le solvant aproprier avant de l'utiliser , ramolirras les bords ;)
Bon Job A+ Fadzi
“Albert Einstein”
GUSS
Message par GUSS »
Merci fadzi de m'avoir éclairé!
Il me semblait aussi que peindre un moteur en misant sur le long terme n'était pas sans effort.
Je mise surtout sur une bonne préparation du support à peindre. Et comme la peinture julien a déjà fait ses preuves, je croise les doigts.
Fadzi
Message par Fadzi »
GUSS a écrit : je croise les doigts.
OK Apres le travail :coco17: pendant ,vas pas etre facile de tenir le "gun" :mrgreen:
A+
“Albert Einstein”
