Vidange pour les nuls !
petitbou
Re: Vidange pour les nuls !
Message par petitbou »
la castrol c'est le top du top moi aussi je met cette huile dans mes moto ou celle de mes pôtes a qui je fait les vidange
warior31
Message par warior31 »
Apres faut le reconnaitre la boite du fazer est bruyante lors des passages de vitesse
https://t.me/pump_upp
maxou88
Message par maxou88 »
warior31 a écrit :Apres faut le reconnaitre la boite du fazer est bruyante lors des passages de vitesse
C'est vrai ! Mais yamaha à jamais eu des boites de vitesses sans bruit ^^ mais c'est pas pour ça que c'est pas solide !
Mais faut passer au bon régime avec le fazer les vitesses, pas trop bas dans les tours ni trop haut sinon ça fait plus ou moins du bruit mais après c'est une question de feeling !
Life is Good !
Defcon7
Message par Defcon7 »
sympa ce tuto
faudra que je vois l'huile que je mettrai dedans ma FZ6 S 2004 :)
dans mon ancienne meule je mettait de la leclerc extralub 10w40
et çà le faisait bien
quelqu'un à utiliser l'extralub semi synthese?
matthiman
Message par matthiman »
Defcon7 a écrit :sympa ce tuto
sur mon fzs 2003 oui, on doit être plusieurs à le faire, c'est très bien et je continue comme ça, surtout vu le prix :angel:
yauyau
Message par yauyau »
Merci pour le tuto.
Dommage, j'ai fait ma vidange avant qu'il ait été publié et par rapport à celui qui était déjà présent sur le fofo, il y a 2/3 petites choses qui aident pour ne pas en mettre partout. :mrgreen:
Du genre la demi-bouteille de plastic et le chiffon sur les collecteurs. J'aurais du y penser quand j'ai fait la mienne, car c'était pas beau à voir... :o :o
badly13
Message par badly13 »
merci pour le tuto ! perso j'ai mis trop d'huile lors de ma derniere vidange du coup seringue pour enlever le sur plus!
Par contre c'est horrible comme la boite de vitesse fait du bruit! parfois limite a croire qu'elle va peter :/
maxou88
C'est une question d'habitude petit scarabée !
Faut passer les vitesses au bon moment et au bon régime moteur et normalement pas de soucis !
Life is Good !
S377
Message par S377 »
Dites, l'extralub que vous mettez, c'est celle ci ?
| fazernoir .. |
| Image . |
fazer80
Message par fazer80 »
Non ça c'est de l'huile auto. Il te faut la 4 temps spécial moto en bidon de 2 litres a 7,50 euros.
