Code panne 46
jfj
Re: Code panne 46
Message par jfj »
une batterie complètement déchargée doit minimum etre au dessus de 10,8V sinon elle est hs
DrHouse
Re: Code panne 46
Message par DrHouse »
OK je la démonterais et l'emmènerais demain chez Dafy pour qu'il la test,
Fz1-N de 2010 couleur Blanche - Sabot + capot de selle peint - pot Akrapovic carbone - passage de roue Ermax blanc - feu arrière led avec clignos intégrés de chez Motodynamics - moto en full - Que du Bonheur !
Re: Code panne 46
Multimètre sinon...
DrHouse
Re: Code panne 46
La batterie malgré quelle soir déchargée est à 12.5 au multimètre donc cela ne vient pas de la !!!
MERDE :langue:
par contre j'ai bruit bizarre quand j'essaie de démarrer .....
http://youtu.be/ZGCZpOJumrA
d'après vous c'ets l'alternateur que je dois changer ??? aie aie aie .... :-?
DrHouse
Re: Code panne 46
Apres 1 h de charge la batterie affiche 12,5v je démarre et la je vois le voltage descendre sans arrêt donc elle ne charge pas ...mais ce decharge très rapidement.......
conclusion : ALTERNATEUR je suppose ??????
Que dois je changer ? Rotor ,stator ou les 2 .....
Un site ou je peux acheter a pas trop cher .....
jfj
Re: Code panne 46
Message par jfj »
pour l'alternateur c'est le rotor qui est généralement à changer du au décollement des aimants aprés si tu insistes trop ces derniers
vont abîmer le stator et là tu auras la total le plus simple c'est de démonter surtout qu'il n'y rien de sorcier à ce niveau de mécanique
pour ton bruit c'est le relais de démarreur et ce dernier est normalement dans le cas d'une batterie faible
DrHouse
Re: Code panne 46
Ok Merci jfj j'essaie de démonter cela demain et vous mets des photos, j'ai bien compris que je vais vite voir si mes aimants sont parties et combien mais comment je sais sur mon stator lui est abimé !! cela ce voit de suite (rayures ou autes !!!)
Je peux commander ou les pièces !!! je suppose qu'il faut changer les joints aussi ??? et faire une vidange ????
DrHouse
Re: Code panne 46
Ce sont bien cela les pièces qu'il faut changé !! le rotor coute un BRAS ..... non DEUX BRAS ....
jfj
Re: Code panne 46
Message par jfj »
oui pour les joints et pour l'huile si tes aimants se sont barrés
de meme que de démonter le carter d'huile pour un bon nettoyage
viewtopic.php?f=34&t=78863&hilit=batterie&start=100
jfj
Re: Code panne 46
Message par jfj »
oui c'est bien ces piéces
soit tu trouves en occass mais ça devient de plus en plus surtout pour le rotor
FZ1 2006-2013
R1 2004 -2008
ou tu achétes en neuf au states
