Ma fazer 600 ne démarre plus
ats
Re: Ma fazer 600 ne démarre plus
Message par ats »
Tom sawyer a écrit :Le voltage de la batterie ne garantie pas que l'intensité soit suffisante
pour écarter çà tu pourrais brancher la batterie de ta voiture à la place
de celle de la moto et non pas en parallèle .
Effectivement j'ai essayé cela. Mais sans succes pour autant.
Christophe78170 a écrit :Pas la 1ère sinon tu risques de faire trainer la roue :-) tente plutôt la 2ème
Je vais essayer ca alors si je n'arrive pas a faire autre chose. Maiq j'aimerai bien savoir quel est le probleme. Car en mettant la batterie de cote et mettant sur la voiture direct cela devrait tourner illico. Un démarreur grille facilement ?? Sachant que je n'ai jamais eu de problème depuis.
syreims
Message par syreims »
tu n aurai pas une vitesse d enclenché ou bien le coupe circuit de mis ?
Tom sawyer
Message par Tom sawyer »
Le contact de la béquille latérale peut aussi être en cause si je ne m'abuse
il commande l'alimentation ou non du démarreur.
Je laisse les certitudes aux génies et aux idiots, le doute me garantie un apprentissage a vie.
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=79813
ats
Message par ats »
syreims a écrit :tu n aurai pas une vitesse d enclenché ou bien le coupe circuit de mis ?
ba non mon voyant vert est bien allumé et le coupe circuit j'ai essaye dans les 2 sens et rien ne se passe.
Tom sawyer a écrit :Le contact de la béquille latérale peut aussi être en cause si je ne m'abuse
le contact de bequille latéral coupe la moto en cas de rapport engagé mais lorsque l'on a pas de rapport d'engagé on doit pouvoir démarrer la moto (phase de chauffe l'hiver sur la bequille) à part si je dis des betises. mais j'ai pas souvenir de cela sinon. quelqu'un peut il confirmer !!
S377
Message par S377 »
Pense à vérifier également les deux pontages sous la selle, ca pourrait très bien venir de là vu les symptômes...
| fazernoir .. |
| Image . |
TTB77
Message par TTB77 »
D'après ce que tu nous dis, ta batterie est ok. Donc ne t'embête pas à la pousser (et si jamais un jour tu as besoin, c'est bien en 2ème qu'on démarre à la poussette).
L'idée de S377 est bien, vérifies tes fusibles sous la selle, en l’occurrence les 20 Ampères il me semble.
Ma 'titine de A à Z
S377
Message par S377 »
TTB77 a écrit :D'après ce que tu nous dis, ta batterie est ok. Donc ne t'embête pas à la pousser (et si jamais un jour tu as besoin, c'est bien en 2ème qu'on démarre à la poussette).
Certes, les fusibles sont à vérifier, mais c'est pas de ça dont je parlais :mrgreen:
Sous la selle, dans le fond à droite quand on est face à la tdf, il y a deux prises (c'est un pré-câblage pour une éventuelle alarme). Là, il y a deux pontages :
- Pour l'un, si on le retire, la moto tente de démarrer mais sans y arriver
- Pour l'autre, si on le retire, la moto ne réagis pas quand on appuie sur le bouton du démarreur, comme quand on met le coupe circuit, et comme ce qui est décrit ci-dessus :bday:
Tu aura des explications plus détaillées sur ce post : viewtopic.php?f=20&t=79409&p=1583137&hilit=BRANCHEMENT+ALARME#p1583137
Et une photo très claire ici : viewtopic.php?f=20&t=79409&p=1583137&hilit=BRANCHEMENT+ALARME#p1583843
| fazernoir .. |
| Image . |
TTB77
Message par TTB77 »
Au temps pour moi S377, je n'avais pas compris de quoi tu parlais :teuteul:
Avec ton explication c'est plus clair :D
Ma 'titine de A à Z
ats
Message par ats »
Niveau fusibles j'ai tout vérifié et c'est OK.
Pour se qui est de se shunte il faut que je verifie. mais pourquoi aurait il bougé. averifier
S377
Message par S377 »
TTB77 a écrit :Au temps pour moi S377, je n'avais pas compris de quoi tu parlais :teuteul:
Pas d'soucis ;)
ats a écrit :Pour se qui est de se shunte il faut que je verifie. mais pourquoi aurait il bougé. averifier
Pourquoi un train déraillerais ? Pourquoi un bus tomberait-il d'un pont ? Malheureusement, ça arrive... :roll:
Il se peut que pour X raisons (les vibrations par exemple), le pontage se soit défait (au niveau de la prise, ou au niveau des cosses). Après, je ne dis pas non plus que c'est ça, mais ça se pourrait très bien, et ça ne coûte rien à vérifier :mrgreen: :teuteul:
| fazernoir .. |
| Image . |
