sondage pour CG IRE Gipro X-Type !!! 1ere étape !
elbandito
Re: sondage pour CG IRE Gipro X-Type !!! 1ere étape !
Message par elbandito »
Je viens de te le dire trois fois et de t'envoyer le lien de la vidéo qui montre comment faire. :D
C'est le seul moyen de remettre cette fonctionnalité à zéro.
Je suis surpris que tu n'y arrives pas, car c'est un truc qui arrive souvent, et généralement les gens corrigent ça avec cette manip en deux secondes ;)
L'autre reset (mettre le contact 6 fois en coupant quand le GIPro arrive sur 4, 5 ou 6), ca remet à zéro l'apprentissage des vitesses mais pas des fonctionnalités de shift light ou limiteur de vitesse (qui font clignoter le GIpro à l’utilisation) et tu dois tout reprogrammer derrière (même si ce n'est pas trés long).
Fait toujours ce test là au cas ou, et tiens nous au courant. Peut-être que ca le remettra totalement à zéro.
La procèdure est visible ici (à 2 minutes de vidéo environ) :
http://www.youtube.com/watch?v=XHP0qTSNaxE
marvin
Message par marvin »
Ne te fâche pas ,c'est mauvais pour ta santé
J'ai fais la manip (l'autre reset)comme expliqué,et la oh magie ,ça fonctionne ,plus de problème :D :D
Merci a toi
elbandito
Je me fache pas puisque j'ai mis des smileys partout :D
Bon et bien c'est bon à savoir : le premier reset ne concerne que les fonctionnalités shift light et limiteur de vitesse, et le second reset remet vraiment TOUT à zéro. :D
Merci de ton retour et bonne route ;)
marvin
T'inquiète ,j'avais bien compris :D
Encore merci
