FZ1 ne demarre plus
Miki93
Re: FZ1 ne demarre plus
Et donc ca demarre plus de soucis ?
edgarhinoman
Maintenant , je tousse , mon garage est plein de fumée ....
J' ai remis le contact , point mort sur la boite de vitesse, les shunt sont mis , sauf celui du PM, le nouveau bloc sécurité est en place.
Un appui sur le bouton de démarrage, normalement , çà ne devrait pas tourner , à cause du shunt manquant;
ERREUR : le moteur se met en route .
Vive JFJ , tu auras une statue dans ma ville.
Soit ici grandement remercié et félicité !!!!!!!!!!!!!!!!!
Sur le lien ci-dessous, tu verras tourner l' engin, et si çà te dis , tu seras mon invité pour une virée.
Merci encore à toi , illustre inconnu...!
http://www.youtube.com/watch?v=ut71kIuu3gw
Vous reconnaissez à l' oreille votre becanne ?
Modifié en dernier par edgarhinoman le 23 oct. 2013, 16:11, modifié 1 fois.
- jfj
sympa la vidéo
il est en full ton joujou ?
reste à changer ton capteur de pm
edgarhinoman
J' avais récupéré un FZ1 N accidenté de 1986 , chez mes voisins germaniques près de Bâles. Donc configuration full , à laquelle je n' ai rien changé , à part un shifter de rajouté.
edgarhinoman
Je voulais mettre un voyant de PM plus gros au milieu du tableau de bord. Admettons que le capteur marche, il donne normalement de la masse , lorsque la boite est au PM , relié directement à un voyant , lui même au plus de la batterie, et mon affaire devrait fonctionner. Qu ' en penses tu ?
- jfj
edgarhinoman a écrit :J' avais récupéré un FZ1 N accidenté de 1986 , chez mes voisins germaniques près de Bâles. Donc configuration full , à laquelle je n' ai rien changé , à part un shifter de rajouté.
1986
- jfj
edgarhinoman a écrit :Je voulais mettre un voyant de PM plus gros au milieu du tableau de bord. Admettons que le capteur marche, il donne normalement de la masse , lorsque la boite est au PM , relié directement à un voyant , lui même au plus de la batterie, et mon affaire devrait fonctionner. Qu ' en penses tu ?
oui le capteur donne simplement la masse
sinon oui ça va fonctionner car contre faut laisser shunter les 2 autres capteurs sinon tu ne va pas démarrer
ou tu utilises le même branchement en passant par le relais de sécurité
edgarhinoman
Pardon, la moto était de 2006 . Je vais essayer d' alimenter un voyant de PM directement , en laissant le boitier de sécurité " tranquille", pas que çà me remette le bazard.
- jfj
le capteur c'est qu'une sorte de bille avec ressort
quand il merde c'est souvent du à la tête qui est usée
- Admin à la rescousse
Etonnante ce buggy !
On reconnait bien le doux bruit du Fz1 !!!
