RESOLU Encore 600 fzs qui tourne presque sur 4 pattes
-BEN-
Re: Encore 600 fzs qui tourne presque sur 4 pattes
Message par -BEN- »
si j'etais toi je ferai controler mon jeu aux soupapes avant d'acheter je ne sais combien de bouteilles de wynn's a 15 euros le machin
qu'en penses tu ?
Retour aux sources
c15
Message par c15 »
Je vais essayer au wynns cela me coutera moins chere que le controle des soupapes environ 250€, et si wynns marche pas alors soupape.
-BEN-
Message par -BEN- »
250 euros ?????????????????????
a mon avis c'est si tu dois tout regler mais juste controler je ne suis pas certain que ce soir ce prix là
Retour aux sources
S377
Message par S377 »
Le prix est "correct" vis à vis des prix en garage, car ils ouvrent le moteur pour contrôler si je n'me trompe pas...
En revanche, tu peux le faire toi même gratuitement (sous réserve que tu ai des cales précises) en étant méticuleux !
La RMT décrit correctement la marche à suivre, et il y a un bon CR dessus : http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=22905
(J'ai repasser le CR sous un PDF, plus facile à lire, je peux te l'envoyer par mail si tu veux !)
| fazernoir .. |
| Image . |
traxx
Message par traxx »
salut !
j'ai testé ce matin de faire tourner la roue dans la vide en 3eme vitesse; l'acoup est toujours présent mais il est bien moin prononcé
en ce qui est du Winn's, je suis plutôt d'accord avec -Ben- ; un jeu au soupape est couteux uniquement si les toutes les pastilles sont changées et, dans le cas ou il couterait cher, tu repartirais sur une très bonne base d'utilisation
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
c15
Message par c15 »
Je suis tout à fait d'accord, mais permettez moi d'avoir un espoir que ce soit un encrassement d'une soupape avant de faire de la grosse mécanique...
Je vais essayer samedi le wynns avec grosse balade et 2 pleins. Je vous tiens au courant.
Par contre quelqu'un peut il me dire ou il a trouvé le jeu de cale de contrôle des soupapes.
-BEN-
Message par -BEN- »
Lol :)
J'ai jamais entendu des problèmes moteur réglés juste avec un tel produits mais espère pour toi que ça serait ça !!
Retour aux sources
c15
Message par c15 »
L'espoir fait vivre. Au fond de moi j'aimerai.
QUESTION A TOUS :
Un d'entre vous à t'il fait ce boulos de controler et changer des pastilles et après les acoups étaient encore là?????
je viens de trouver un site interressant pour trouver le nom des pieces pour yam
http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces ... 04-32.html
traxx
Message par traxx »
moi ^^
jeu contrôlé il y a environs 2 à 3 mois maximum
résultat -> une pastille changé
d0ne
Message par d0ne »
J'ai une petite question à propos du controle de jeu aux soupapes.
J'ai lu le CR mais rien n'est dit (ou j'ai pas vu) sur comment changer une pastille (pastille vichy ?? :P ). Je ne sais d'ailleurs pas ce que c'est une pastille.
