COMPTEUR FAUX S2 sur S1
- Masterlam
- Animateur Motoconnect
Re: COMPTEUR FAUX S2 sur S1
C'est une idée
le problème du speedo va etre de le calibrer, avec un GPS et à taton ça doit etre jouable.
Mais c'est quand meme bizare, t'as essayé d'en parler à un cons Yam?
ça rend sourd et ça mene au plaisir final ???
les laser Xtrem 4 .... A quoi vous pensiez ?
mikepok53
Non je n'en ai pas parlé a un concess parceque dans mon coin a 92700 COLOMBES je n'en connais pas de bien.
Pour le speedo c'est gps a 100 et je vois la valeur du compteur et calcul du %.
Si quelqu'un a une autre piste je suis preneur
Merci quand même.
Merci quand même.
- S377
Petite question : est-ce que tu as tout le temps la même erreur ( genre +40km/h de plus peu importe ta vitesse), ou est-ce que ça varie (genre +10 km/h quand t'es à 50, +40km/h quand t'es à 80, etc...) ??
- Admin à la rescousse
et puis il faudrait savoir de combien le compteur est faussé aussi parce que l'on reste dans l'approximation pour le moment...
mikepok53
L'erreur est proportionnelle, démarre a +10KMh et vers les 130 KMh c'est carrémént plus 60.
Cordialement
Cordialement
- pierrot974
Bonsoir
Tu peux nous mettre une photo de ton tableau de bord ?
- BruceFZ
- Païlote
C'est surtout une photo du cablage du compteur qu'il va falloir.....
C'est pas impossible que l'ancien proprio qui a monté le compteur de S2 se soit trompé dans les fils, ou qu'il y ai une mauvaise soudure qui soit source de probleme....
Aplusss.
mikepok53
Merci a tous de m'aider dans cette recherche j'était en vacances et je n'ai pas pu vous répondre mais je viens de prendre des photos du compteur et des connections.
Je ne vois pas bien les raccordements, juste au niveau des fils rouges , pour le reste tout a l'air normal dans les gaines.
Merci encore de votre aide moi je sèche.
Michel
Michel
- BruceFZ
- Païlote
Zone rouge a 14000 ôtez moi d un doute, c est celui d un FZ ou d un XJ ce compteur ...?
Aplusss.
- S377
BruceFZ a écrit :Zone rouge a 14000 ôtez moi d un doute, c est celui d un FZ ou d un XJ ce compteur ...?
Celui d'un FZ6 S2 à priori => viewtopic.php?f=22&t=76056
