[CR/TUTO] rampe carburateurs (démontage/entretien/remontage)
d0ne
Re: [CR/TUTO] rampe carburateurs (démontage/entretien/remontage)
Message par d0ne »
Ouai j'ai un tournevis coudé.
Autre question: La richesse influe t-elle sur le ralenti ?
Huky822
Message par Huky822 »
Sur le ralenti c'est pas sur mais sur un démarage de ma moto chaude par temps chaud trés certainement x) Par exemple je suis trop pauvre et par temps chaud j'ai du mal a démarer avec un simple coup de démareur je suis obliger de mettre un petit coup de gaz mais des que la température descend ca va mieux.
Ca s'explique par le fait que si tu est pile au mélange stoequimétrique a 15° tu seras riche quand il faut 30° et pauvre a 0°, il me semble que c'est ca.
Possible influence sur le ralentit mais je ne me prononce pas 8)
d0ne
Message par d0ne »
Je dois toujours mettre un filet de gaz pour démarrer. Tu penses que ça vient d'pù et signifie quoi côté richesse ?
Huky822
Tu le met par habitude ou par besoin ? ;)
Moi c'est par besoin !
La richesse influe sur la combustion, sur nos carbu le réglage est fixe ou presque, sur une injection cela varie constament, elle est ajusté en fonction de la température etc, ce qu'un carbu ne fais évidement pas !
Par exemple les deux cylindres intérieurs du Fazer sont réglé plus pauvre dans le carbu (aiguille), car ils ont plus besoin d'etre refroidi que les deux autres en périphérie, la richesse influe sur la qualité de la combustion et donc l'efficacité de cette dernière, pour te donner plus d'explication il faudrait que je ressorte mes cours de chimie et de physique mais bon on va éviter hein :drinking:
J'espère t'avoir aider ;) Si quelqu'un qui si connait mieux que moi passe par la qu'il n'hésite surtout pas me contredire/compléter/corriger etc ;)
d0ne
Message par d0ne »
Par besoin, sinon je dois rester au moins 5 secondes complètes appuyé sur le démarreur
Huky822
A froid ? A chaud ? Les deux ?
Perso a froid niquel mais a chaud non :/
d0ne
Message par d0ne »
Surtout à froid, à chaud ça me le fait moins souvent (100% à froid et 70% à chaud)
Huky822
Bizzare :/
Ralenti a combien de tours ?
Tu utilise le starter ?
d0ne
Message par d0ne »
Ralenti à 1250 et pas de starter car j'ai juste à tendre le câble d'accélération pour que ça procure le filet de gaz nécessaire.
Huky822
Bizzare .. tu as ouvert ta rampe non ?
Je vois qu'un réglage de richesse OU éventuellement une méchante synchro carbu :3
