Juste pour info, sur ton montage de diodes tu as mis un câble bleu et rouge de l'autre côté. Par contre sur les câbles du capteur tu as fait pareille c'est à dire fil bleu du capteur avec ton câble bleu et ton câble rouge sur le rose ??? Je reçois mes diodes lundi, donc ensuite montage. ;-)
FZ1 N 2007 ,Full, filtre KN, pot leovince GPPro , Amortisseur AR Ohlins, guidon, pontets et retro Rizoma !!! GAZZZ !!!
Non juste une belle marge mais ça on le savait déjà !
Une belle marge c'est sûr, mais il y a 2 choses: La R&D qu'il faut aussi rentabiliser, et le fait que le FCE d'Ivan agit aussi sur l'ouverture des papillons secondaires, ce que ne ferait pas ce système si j'ai bien compris, qui ressemblerait finalement au FCE Belge (semi)officiel.
ce montage gomme l'accoup, mais à la base c'est ce qu'on demandait au FCE.Mais pour plus de 200€ d'écart de prix, meme si ca ne joue pas sur la puissance ou le couple, c'est grandement appréciable.Merci à notre confrère italen
C'est sûr qu'on aurait tord de se priver d'une modif aussi utile et peu chère. Mais j'ai quand même bien l'impression de m'être fais avoir (en restant poli!) avec un FCE à 200 euros, certes un peu plus complexe mais le résultat est finalement le même....
Ca va être dur de revendre le FCE maintenant avec cette astuce
FZ1N 2006 Full Power / Akra Carbone / PDR, Lèche Roue et Capot de Selle Ermax / Saut de vent Yamaha / Clignos avants, Poignées et Embouts de guidon Rizoma / Leviers courts full black / Feu Stop à leds avec clignos intégrés 2@4 / Patins de protection / Pneus Bridgestone S20 / FCE / PSB -1 / Speedo -9% / Collecteur Décata / AIS out / Filtre KN / Boite à air ouverte / Power Commander V + O² eliminator
Ca y est le montage est prêt.Des que j'aurais l'occasion de démonter ma boite a air, si je trouve des cornets racings d'occase je l'installerai. J'en profiterai pour démonter mon inforad qui ne marche plus
