[Tuto] Fabrication du boitier anti accoups d'injection FCE
anto22
Re: [Tuto] Fabrication du boitier anti accoups d'injection FCE
Message par anto22 »
ici t'as la mise en off de l'AIS ( air induction système) et l'ouverture de la boite a air c.a.d on agrandi l'entrée d'air.
https://www.youtube.com/watch?v=sKpobkmydRY
mano
Message par mano »
DAD40 a écrit :Quand je dis + de frein moteur, c'est quand je coupe les Gaz, il y a un frein moteur plus important.
As tu tenté de modifier tes valeurs CO en mode diag ?
Pour la petite histoire, en voyant mon TRC, mon mécano YAM m'avait modifié en 10 15 15 10 (valeurs préconisées suite à session de formation de la marque).
Sans rentrer dans la polémique des non/incidences sur la manip, j'avais ressenti un frein moteur affaibli et des pétarades en léger retrait.
d'autres ici préconisaient aussi +10 sur les 4 cyl par rapport aux valeurs origine.
Peut être une piste pour agir sur ton frein moteur.... ;)
Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant !!! (le corniaud 1965)
DAD40
Message par DAD40 »
Yep Mano,
oui j'avais joué sur les valeurs Co2. J'avais mis 5/30/30/15, soit +10 partout. Et pareil en plus le fait d'avoir augmenté les valeurs , j'ai appauvrie le mélange. Par contre je n'ai pas essayé ces valeurs. A voir, je referrai peut-être un essai à la prochaine révision.
Info intéressante Mano.
lps_bravo lps_bravo
FZ1 N 2007 ,Full, filtre KN, pot leovince GPPro , Amortisseur AR Ohlins, guidon, pontets et retro Rizoma !!! GAZZZ !!!
mano
Message par mano »
Tiens nous au jus, d'autres pourraient en profiter ;)
Mais c'est étrange que selon les machines le FCE libère ou accentue le frein moteur. J'aurai eu tendance à dire, selon mon expérience avec le modèle belge, que le frein soit amoindri par l'enrichissement du dispositif :drinking:
Enfin, chez moi, c'est plutôt la déconnexion de l'AIS, qui a augmenté le frein moteur (fin' au delà de l'aspect psycho car l'action sur l'AIS supprime les pétarades à la décélération et l'on aurait tendance à conclure moins de pétouilles donc plus de "retenues" moteur). D
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
Lolo65 a écrit :Quelqu'un pour m'expliquer pour l'ouverture de la BAA!!
MERCI
salut,
pour l'ouverture de a BAA regarde sur le site de copperdawg, il y a une video qui montre comment faire.sinon une recherche sur le forum et tu trouveras car le sujet a deja été abordé.
pour l'enrichissement, au wide band je l'ai vu seulement à la coupure des gaz.Du coup j'ai modifié ma map et appauvri à tres faible ouverture des gaz.
Je n'ai pas noté de baisse de nervosité de mon coté
Lolo65
Message par Lolo65 »
Salut à tous et encore merci pour vos infos,
en ce qui me concerne, je suis en configuration d'origine, pas de possibilité d'enrichir ou d'apauvrir (pas de boitier Power Commander ou autre).
Du coup pensez vous que ça vaille vraiment le coup dans mon cas que je me lance dans les modifs suivantes:
- passage en off de l'AIS
- modification de l'ouverture de la boîte à air
- montage du bricolo "anti à coups"
Merci.
DAD40
Message par DAD40 »
Pour le montage des diodes, je vais le remonter. Je suis en origine aussi maintenant. Pour la BAA open et AIS et decatalyser je pense qu'il vaut mieux mettre un pc3 ou pc5.
Lolo65
Ca y est j'ai fait la modif!!! :D
Premiers essais ce matin en venant au taff!!C'est clair qu'il y a du changement, c'est flagrant niveau de ces foutus "à coups" et je pense avoir perdu un petit peu de frein moteur....
Maintenant je vais rouler un peu plus et je reviendrai vous faire part de mes impressions confirmés!!!...
A plus tard...
LP.
DAD40
Message par DAD40 »
Bon ce matin remontage des diodes, j'ai tous simplement resoudé au moins ça ne bouge plus avec la gaine thermo , nickel.
Donc ma config, Boite à air, catalyser origine et AIS/On, j'ai laissé mon filtre KN.
Aussi j'ai appliqué les valeurs Co2 que Mano me conseillait d'essayer soit C1=10,C2=15,C3=15 et C4=10. J'avais remis mon PSB-1 depuis trois semaine déjà.
Et bien comme je l'avais déjà dit, le dispositif fonctionne à merveille, le frein moteur est même moins important ( peut-être du au valeur Co2) par contre j'avais pas mal de pétarade quand je relâchais à haut régime et même en dessous,et bien là, les pétarades apparaissent uniquement vers 3500tr/min en décélération et beaucoup moins importantes.
Bon je vais continuer à tester mais mon FZ1 est vraiment plus agréable :yep: , mais Mano merci :+1 pour ton info sur le Co2 car je pense que ça joue sur cette histoire de frein moteur sur les anciens essais j'avais AIS OFF, BAA Open et plus de catalyser et des valeurs Co2 +10 partout par rapport à l'origine.
Je vous tiens au courant sur des essais plus long.
:powa :powa
mano
Message par mano »
Content pour toi l'ami ;)
tiens nous au jus sur un essai plus longue distance :hi:
