CR : Suppression AIS home made : fini les pétarades?
opc 36
Re: CR : AIS removal home made : fini les pétarades?
Message par opc 36 »
Pour la durite je pense pas parce que si je reste accélérer c'est bon
durant
Message par durant »
Non pas de problème :teuteul: aucun code de défaut affiché au tdb, tu en aurazis un avec le fce d'Ivan's quand uil fait froid, mais sans ais pas de mauvaises info :hi:
opc 36
A moins que ça vienne du pc5
clems80
Message par clems80 »
Ok nikel, merci pour l'info :D
Parce que j'ai bien envie de virer le système ais complet, par conte pour les plaque sur le couvre culasse je pensé boucher les trou peut être en taraudant les trou et en mettant une vis avec patte a joint, ou alors des bouchon :-?
Je voulais aussi virer le moteur de l'exup mais j'ai peur que l'ecu soit perturber même avec le montage résistance+condo :coco17:
Par contre pourquoi le fce ferait un code par temps froid c'est bizare!? :o
Fz1 08
silencieux leovince gp pro, filtre air simota, remove cata, mod papillon secondaire, mod memjet(potar sur 2KOhms), psb -1.
durites avia, amorto direction toby, speedohealer.
retro/bocaux Lockheed rizoma, feu led motodynamic, repose pied/embout de guidon/diabolo bihr, support plaque fait maison, peinture perso.
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/download/file.php?id=9155
durant
Messagede AsTro » 15 Juin 2008 19:12
Le code 20 correspond à une trop grande différence de pression entre les cylindres et la boîte à air (pression atmosphérique).
Messagede AsTro » 16 Juin 2008 0:12
Non il n'empêche pas de rouler. Le ralenti est juste instable. C'est juste pas rassurant, tu as un voyant allumé... Mais tu coupes le contact quand elle est chaude et tu redémarres et c'est OK.
pas de soucis de mon côté c'est du bonheur et tout à fait satisfait du changement ! :hi:
clems80
Moi qui pensé que la valve réinjecté les gaz imbrûlé dans la boite a air mais en fait la valve remet de l'air frais pour que les gaz imbrûlé puisse quand même brûlé dans l’échappement d’après ce que j'ai compris, voir même faire chauffé la mécanique ou au moins l'échappement plus rapidement, nan!??
Fz1 08
opc 36
Moi le ralenti ne tient pas du tout
il faut que je tienne accélérer tant qu'elle n'est pas chaude sinon elle cale
clems80
opc 36 a écrit :Moi le ralenti ne tient pas du tout
Augmente unpeu ton ralenti sur la vis cote gauche de la moto
Fz1 08
jfj
Message par jfj »
ton stater automatique fonctionne bien?
clems80
C'est vrai qu'il lui arrive de se gripper
Fz1 08
