d0ne's Fazer 600 (2003)
- -BEN-
d0ne
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Bah ouai la machine t'appuies sur ON et ça fait GZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. Il n'en faut pas beaucoup pour m'amuser
- -BEN-
d0ne
Petit accessoire pratique pour la purge des freins
https://www.louis.de/fr/artikel/clapet- ... 8&ref=cart
C'est le moins cher que j'ai trouvé. Par contre moi je cherche uniquement le clapet anti-retour car j'ai déjà les tuyaux (tuyaux d'aquariophilie). Une idée ?
- -BEN-
tu prneds ceux la et tu îques le clapet
mais pero quand je fais la purge je n'ai jamais d'air puisque je ne vidange que par le haut
Retour aux sources
d0ne
Comment ça par le haut ?
Tu injectes depuis les vis de purge ??
- -BEN-
non non me suis mal expirmé
je vidange par le bas mais en remettant du liquide dans le bocal
comme ca jamais d'air
Retour aux sources
d0ne
Oui donc comme moi. Mais quand tu vidanges il faut pomper (attention -BEN- je te vois venir) pour que le maître-cylindre envoie le nouveau liquide dans les durites jusqu'à l'étrier, et lorsqu'on pompe il arrive que de l'air remonte par la durite qui est connectée à la vis de purge.
Ce clapet anti-retour permet d'aller plus vite pour purger car plus besoin de revisser la vis de purge avant de relacher la poignée de frein. Enfin bon quand on a le coup de main on fait sans très facilement.
D'ailleurs Bobby va le faire dimanche chez moi, ainsi que sa synchro. Pendant que je nettoierai ma rampe dans la machine à GZZZZ GZZZZ
- -BEN-
je vois très bien ce que tu veux dire
mais meme si de l'air rentre un peu de dedans (notamment lors du 1er pompage) elle sera de toute facon rejetée à la dernière opération quoi qu'il arrive
Retour aux sources
d0ne
Le point important étant de ne jamais avoir le bocal vide. Perso je suis avia en direct donc c'est moins chiant mais sur la monte d'origine avec la dérivation qu'il y a (je ne me rappelle plus du non que ça a) c'est un peu plus chiant à purger.
