Modification, personnalisation, caférisation
D209
Re: Modification, personalisation, caférisation
Message par D209 »
Salut fadzi,
Effectivement c'est un point auquel j'ai pensé quand j'ai formé les équerres de fixation.
Le problème si on peut dire, c'est que le garde boue de R1 est un peu plus large que l'espace disponible entre les bras de fourche. Ceci a pour effet de le refermer sur le bas là où tu as mis un rislan.
Il faut donc que les équerres soient suffisamment rigides pour le retenir et éviter qu'il ne touche les disques de frein.
Pour la fixation, les équerres reprendrons les deux points disponibles sur chaque bras de fourche. Ce qui empêchera le GB de basculer d'avant en arrière. Il aura donc 3 fixations par côté (1 fourche + 2 sur le GB via équerre).
Ensuite pour éviter la vibration je placerai une bande de mousse neoprene que l'on utilise pour faire les selles piste. Ca fait 1 cm d'épaisseur, c'est résistant à l'abrasion et imputrescible. Logiquement, bien placé sur la longueur du tube de fourche ce sera quasi invisible et efficace.
Fadzi
Message par Fadzi »
"bien vu le rilsan " ;)
Si j'avais eu un soupcon sur le fait de ces vibrations , j'aurais fait un montage avec un collier sur le bas de fourche , style cerclage , pour la fixation partie basse , reste également peu de place coté montage R6/FZ6 , 5..7 mm espace coté Vis disque frein :roll:
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
D209
Re: Modification, personnalisation, caférisation
Message par D209 »
Bon; ma décision pour le bloc arrière de la moto, se dessine !
Demain je passe voir un particulier qui vend tout l'arrière d'un R6 de 2006.
Çà va m’éloigner du style café racer pour les puristes mais c'est un compromis entre modification, personnalisation et caférisation :mrgreen:
ou plus simplet et vrai : un compromis avec Madame :d 8) rinking:
A suivre !
-BEN-
Message par -BEN- »
Retour aux sources
D209
Message par D209 »
Flash spécial 8)
Ça y est ! l'arrière complet de R6 est dans le garage...
Pour le montage j'ai déjà contacté USV Racing chez qui j'avais fait faire ma colonne de direction pour le montage de la fourche R1.
Qualité assurée! ils vont usiner les fixations que je souderai au cadre du Fazer.
Message par phil »
J'ai hâte de voir le résultat, ça va faire très sympa ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
D209
Message par D209 »
Je ne te cache pas que moi aussi! :D :lol:
Mais je vais calmer le jeu car les finances dédiées sont atteintes, pour ce mois-ci et le prochain!!
En attendant j'ai tous mes étriers de freins a démonter et nettoyer.
Mais je n'ai pas de compresseur pour sortir les pistons. Faut que je trouve comment faire...
d0ne
Message par d0ne »
D209 a écrit :Je ne te cache pas que moi aussi! :D :lol:
Sors les en freinant. La pression hydraulique est très puissante :) Faut juste mettre une petite cale entre les pistons qui se font face et une fois que quasiment toute la longueur de chaque piston est sortie tu peux tirer dessus (je déconseille la pince car risque important de griffures ==> pistons bon à jeter)
D209
Message par D209 »
L'idée semble géniale mais en faisant ça je vais pouvoir sortir les deux?
ou je vais me retrouver à devoir en choisir un? car l'espace restant entre les deux sera insuffisant pour les retirer
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Tu bloques le piston à la main
