Golfgtalex85 a écrit :Pourquoi parler vous de 17/18.
Avec le PC on peut aussi régler le capteur tps, une foi fait avec le PC doit on le faire aussi sur la moto ?
réglage PC par rapport aux recommandations ici
http://www.yamahafz1oa.com/forum/showthread.php?t=128993mais je n'avais pas regardé l'incidence sur les valeurs relevées entre 16 et 18 sur le compteur.......... il devrait y avoir inévitablement un impact si l'on y touche..... à vérifier j'y avais pas touché car dans les clous d'après la fourchette des valeurs préconisées par Yvan
Pour la valeur étalonnée à 18, celà permettrait selon "certains" d'attenuer encore davantage les effets d'accoups....... : "Some say that by adjusting on the high end of 18 the problem of throttle snatch is less pronounced." d'après l'auteur du tuto de la vidéo.
Je sais pas comment t'as fait ? T'en es certain de ton lien dad sur la méthode ? car hormis le tuto sur le lars mod, l'ais off ou encore le montage d'un pc je vois rien qui précise le réglage mécanique du tps........
Seule la vidéo que j'ai linké avant permet son ajustement
